04.06.2012, 22:38 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
04.06.2012, 22:38 | |
Можно узнать множество полезной информации перейдя по этим ссылкам На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Mini музыкальный центр "LiSTeN" На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Валеркина Конкурс "Моддингу в России - 10 лет" |
04.06.2012, 22:40 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для плавной работы индикатора надо будет что-то делать с сигналом.
04.06.2012, 22:44 | #13 (permalink) |
Member+
Не, свечение само собой, а когда HDD будет активен, лепестки на индикаторе должны сходится.
Этой части схемы пока нет. Всё зависит от того, каким способом удастся получить эти злополучные -8 В. |
05.06.2012, 01:54 | #14 (permalink) |
Member+
Короче говоря, не стал особо мудрить и решил создать для 6Е5С искусственную землю и тем самым обеспечил нужные -8 В. Т.е. получился двуполярный источник питания с несимметричной землёй Интересно, это будет работать? Завтра попробую собрать на макетке.
05.06.2012, 06:04 | #15 (permalink) |
Маньякер
Артём, а если для сетки взять напряжение с БП компьютера... там же есть -5В и -12в...
05.06.2012, 14:55 | #17 (permalink) |
Member+
Испытания прошли успешно! После преобразователя получается около 285 В. На сетку идёт -11 В. Пришлось немного подправить схему: R4 заменил на 10 кОм т.к. напряжение было примерно -20 В и R6 заменил на 150 кОм т.к. лампа хорошо ловит наводки и края лепестков получаются расплывчатыми если сетка недостаточно подтянута к земле.
05.06.2012, 16:19 | #20 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Молодец, Артём! +
