05.06.2012, 21:17 | #21 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
06.06.2012, 00:11 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Отлично! А можно узнать данные дросселя?
06.06.2012, 00:29 | #24 (permalink) |
Member+
Такие раньше в приёмники ставили как индикатор точной настройки, ну иногда и в усилителях встречаются в качестве индикатора уровня сигнала. Кстати говоря, раздобыл тут ещё пару таких ламп. Одна производства АООТ "Светлана" другая производства владикавказского завода "Разряд". Обе примерно одного возраста (начало семидесятых). Так вот у светлановской 6Е5С кратер светится гораздо тускнее. Может дело в разных режимах эксплуатации, лампы ведь БУ...
06.06.2012, 01:00 | #25 (permalink) |
Member+
Дроссель брал готовый с платы ЭЛТ монитора. Там ферритовая шпулька внешним диаметром 13 мм, высотой 14 мм. Намотана литцендратом 4х0,2. До него пробовал другие из энергосберегающей лампы но напряжение было маленьким. Вообщем надо пробовать и частоту подбирать.
08.08.2012, 16:47 | #26 (permalink) |
Member+
Ну ладно, продолжим что ли Схема наконец перенесена на плату.
Странно, что никто не заметил ошибку в схеме с 14-го поста 7-й вывод лампы надо было отсоединить от 8-го и посадить на землю. Исправленную схему(.jpg и .spl7) и печатку (.lay) прилагаю. Однако вышло не без косяков. При разводке платы не учёл расположение ножа относительно её сторон. Нож оказался повёрнут по диагонали и из-за этого плату придётся крепить под углом чтобы тень на кратере была направлена вниз. Впереди самое сложное - закрепить плату в компе |
08.08.2012, 20:44 | #27 (permalink) |
Member+
Пожалуй мне повезло, что в том месте корпуса, где предполагалась установка устройства, находится вентиляционная перфорация:
Поэтому не составило особого труда вырезать всё ненужное... ...и установить плату с лампой. Также сзади установлена кнопка включения, контакты которой, замыкаются при лёгком нажатии на баллон лампы. |
08.08.2012, 21:30 | #30 (permalink) |
Member+
Катушку не я делал. Я взял её с платы компьютерного ЭЛТ монитора. Примерные её параметры я описал в 25-м посте. Знаю только что по исходной схеме преобразователя её индуктивность должна быть 1 мГн. Если мотать самому, то я думаю надо брать провод потолще т.к. ток через неё немалый. Кроме того стоит учесть, что при частоте, на которой работает NE555 при данных номиналах(ок. 12 кГц), дроссель немного гудит. Лучше повысить частоту и заново рассчитать дроссель.
