20.03.2014, 18:13 | #621 (permalink) |
Рассказывать особо тут нечего. Спаял платку , подал питание , все играет хорошо даже на макетке. Ради интереса взглянул спектр, все ровненько, без всякого самовозбуда и выбросов. Замеры выложу когда изготовлю все полностью |
20.03.2014, 18:33 | #623 (permalink) |
Если тут все в порядке будет с замерами , когда соберу в корпус, то переделывать не буду плату. А реле защиты у меня на отдельной плате. Мне так проще, а то тут как то сложно было для меня)
20.03.2014, 18:38 | #624 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Так контакт реле оос не охвачены.тут искажения на контактах уже могут быть сравнимы с искажениями схемы
20.03.2014, 20:04 | #625 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
при хороших реле не сопоставимо малы
21.03.2014, 17:29 | #629 (permalink) |
Решил взглянуть как ведет себя усилитель и скинул все в корпус, РГ не ставил- звук регулировал программно. Была небольшая проблема сначала, если вынуть из разъема наушники, усилитель уходил в самовозбуд и существенно нагревались радиаторы. Это решил быстро, повесил на выход цепочки 27 ом+0.1 мкф и все успокоилось. Вот результаты с наушниками.
27.03.2014, 19:48 | #630 (permalink) | |
