21.02.2013, 14:59 | #44 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
значит более 5ч прослушивание музыки не планируется?. тогда, либо проверять достаточную ли громкость выдаст тда 1558, при потреблении 500ма. либо собирать более экономную микросхему. (но потеряется возможность накрутить погромче)
но всё это нужно проверять и слушать, одному будет мало а другому достаточно. |
21.02.2013, 15:03 | #45 (permalink) |
А если я подключу один канат тда1558 из четырёх, а на другие не буду подавать входной сигнал, то микра будет в 4 раза меньше жрать??
21.02.2013, 15:06 | #46 (permalink) |
да так и есть, используй один канал, а входы других замкни на землю. один мостовой канал, при полной громкости(без искажений хрипа и тд) потреблял всего 1а, при потреблении 2а музику было не слышно один хрип.
можно смело собирать мостовое стерео. и включать на 1.4, будет громко и экономно. |
21.02.2013, 15:12 | #48 (permalink) |
это стандартная схема включения вот же) http://www.tehnari.ru/192103-post13.html
21.02.2013, 15:15 | #50 (permalink) |
