18.06.2012, 10:18 | #11 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Думали делать на швп но потом неполучилось их заказать проворонили так сказать. Так что теперь будем собирать на винтах. Чертежей нет.Но есть в сети рабочий станок прототип так сказать. С него берём все узлы и делаем по нашим размерам. |
18.06.2012, 10:18 | |
Вот топики, которые должны вам во многом помочь Нужна помощь и объяснения, строю сабвуфер на 75ГДН |
19.06.2012, 18:38 | #12 (permalink) |
Тот ещё мастер
Сегодня пока был на работе приносили посылку с подшипниками...
Дома никого не было принесут теперь тока завтра пакет. Ну а тем временем работа не стоит на месте. Потихоньку двигаемся. Начинает двигаться при маленьком наклоне. |
30.06.2012, 16:05 | #13 (permalink) |
Тот ещё мастер
Строительство потихоньку продолжается.
Осталось сделать приводы. На ось х уже стоит. Подключали к шуруповёрту крутится мама не горюй.. И по мелочам... |
30.06.2012, 16:26 | #14 (permalink) |
tipp_sanyok, это Вы в Германии такой станок делаете ? =) еще хотелось бы знать несколько моментов)
Фрезы будут использоваться с напайными пластинами или же на сменных ? Какую точность обработки Вы хотите получить ? В качестве управляющего звена будет использован ПК ? или может синумерик от сименса ) все таки Германия) Конечно вопрос с эмульсией интересен так, как сменные пластины рассчитаны на обязательную подачу СОЖ. |
30.06.2012, 16:44 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
два вопроса:
1. жесткость по Y будут обеспечивать только 2 трубы-направляющих? Усилить доп. распорками не хотите? 2. как планируете выбирать зазоры в каретках?(заметил, что они приварены...) |
30.06.2012, 17:13 | #16 (permalink) |
Тот ещё мастер
Cryman Да в германии а что?Фрезы Сменые. Точность будет 0.1мм для него хватит.
Да управляться будет компьютером.Так как Плата управления уже есть и компьютер с софтом тоже. Cruzzz Там где трубки это ось Z .А ездить вверх вниз.Там особо напрягаться нечему. А по ось Y будет скорее всего немного укреплена сзади. Зазоры буду убираться ,со слов моего кузена, какими то специальными болтами. Хотя уже сейчас люфты очень не значительны. |
30.06.2012, 19:16 | #17 (permalink) |
Нет, я говорил про нагрузку оси Y кареткой шпинделя. Обычно в роутерах ее стараются делать жестче, особенно при желании уложиться в 0,1.
"Спец. болты" - видимо, эксцентриковые. Хорошее решение ) |
05.01.2014, 16:22 | #20 (permalink) |
Тот ещё мастер
По просьбе всех желающих отпишусь в этой теме.
Начну с того что у моего брата не было категорически что то делать со станком.И так он простоял он у него на работе ничего не делая. Мне это надоело и я его забрал чтобы доделать.Но тут и у меня времени не было ,постоянные командировки, школа ,учёба, тесты. Хотел сделать всё во время новогодних каникул но не получил отпуск на работе.Но потом после случая на работе мне всё таки дали отпуск и я занялся станком. Тогда я уже решил что станок будет пока что использоваться только для гравировки и выжигания, так как ось цэт которую собрал мой кузен была не стабильной и были люфты во все стороны. А так как на данный момент мои финансы,как в той песне поют... То решил сделать ось цет на мебельных направляющих. 4 Евро две штуки,не такие уж и большие затраты. Всё прикрутил соедили выровнял. Теперь с столу.Почему там доски и ... Так вот это всего лишь для того чтобы поднять место обработки так как если опустить фрезер а нижнее положение это он не достаёт до обрабатываемой детали. Странная конструкция по оси игрик это регулировка для того чтобы убрать люфт на право -лево шпильки.Между шпилькой и подстроечным болтом закинут шарик от подшипника для лучшего скольжения. Но как оказалось собрать станок не самое сложное особенно если понять как и что работает.А вот обучиться програмам и настроить весь софт...Вот тут я пропарился ,к тому же ноль понятия в КАД - КАМ програмах и графических редакторов. Станок будет дорабатываться и в скором времени будет перебрана ось цет и собрана на подшипниках скольжения. |
