Старый 27.04.2012, 17:47   #1 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
По умолчанию Генератор псевдослучаных импульсов
Спрашиваю у более подготовленных Форумчан. Нужна идея создания очень простого генератора псевдослучайных импульсов с питанием 5-6V ...
Эти топики могут помочь вам решать проблему
Нужен счетчик импульсов
Генератор Маркса
Генератор светских бесед
Нужна схема счетчика импульсов
Старый 27.04.2012, 20:10   #2 (permalink)
George Smith
Апп ... Вспомнил, где то, когда то было по моему в Радио, генератор звуков костра, у меня все журналы, но не могу найти. Там треск поленьев был сделан вроде бы как на стабилитроне, т.е. до состояния пробоя. И вроде он работал как генератор случайных импульсов, это в описании, которое я читал лет 25 назад ...
Старый 27.04.2012, 21:23   #3 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Мм...а импульсы нужны с логическим уровнем или аналоговые?
*в первом случае - два (или более) мультивибратора на разных частотах, смешать на сдвиговом регистре или мультиплексором...вроде бы так делают.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 08:16   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
...но не могу найти...
Ширшов М. "Имитатор звука костра", Радио №10, 1986, стр.50
Старый 28.04.2012, 08:50   #5 (permalink)
George Smith
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Андрей, я думал об этом, рисовал графики, да на симметрию не похоже, но у того же регистра сдвига тоже есть свой цикл, который повторяется и т.д. Да и сложно для такой примитивной конструкции как мне надо. Три мультивибратора (не четное) по схеме абсолютно одинаковые, мне надо с частотой переключения 3-5 сек. Сделать с каждого по выходу, мне надо как раз 3-и фазы, их противофазы
перемешать между собой и чтобы они сбивали с толку соседний мультивибратор. Тогда думаю очень трудно будет поймать, где (3-и фазы), когда и какой длительности будут сигналы. Это потихоньку сделает разброс свойств элементов, потому как совершенно одинаковые мультивибраторы сделать
невозможно ...
Старый 28.04.2012, 08:52   #6 (permalink)
George Smith
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Света СПС! Загляну ...
Старый 28.04.2012, 11:32   #7 (permalink)
George Smith
Заглянул, идея очень интересная, используется шумовой эффект стабилитрона до пробоя, т.е. для пробоя слишком маленький ток цепи, но и шум 2-3 мВ, далее ОУ с
большим коэф. усиления, далее каскад фильтра НЧ и компаратор. Кстати каскад НЧ-фильтра можно использовать для Сабвуфера, только настроить ...
Но мне для подсветки Кытайской игрушки делать три таких канала? Плюс еще делители частоты, интеграторы и ключи для светодиодов - это кощунство, тем более, что питание двухполярное, а мне надо всего 5-6В, т.е. 4хАА, без сети! Все ровно Светлане спасибо, память поправила ...
Старый 28.04.2012, 15:55   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
А зачем точно делать так? Взять идею, шумы стабилитрона усилить и с разным пороговым уровнем подать на три формирователя импульсов. Получится три разных случайных последовательности импульсов...
Старый 28.04.2012, 16:16   #9 (permalink)
George Smith
А я и не говорил, что надо делать так ... Идея понятна, можно даже сделать просто на 6 вольт, как мне надо, дело не в этом ... Речь идет о подсветке Кытайской деревянной игрушки. По методу лампа настроения, т.е. плавно меняются цвета с дискретностью в несколько секунд. Надо сделать три независимых канала со сдвигом фазы, но чтобы фаза менялась, чтобы нельзя было в мозгу сказать какой в следующий момент будет цвет. Можно конечно генератор шума(стабилитрон) - усилитель - НЧ-фильтр - компаратор - интегратор - ключ - светодиоды, и таких три канала. Не много ли для Кытайской игрушки ...
Старый 28.04.2012, 17:57   #10 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Тогда м.б. "лампа настроения"? Одна "мега8", три ключа...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
