Старый 06.09.2011, 12:28   #1 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
По умолчанию Нужна схема счетчика импульсов
Народ, гуру электроники! Нужна схема счетчика импульсов типа как К561ИЕ8, но не так всё просто
Сейчас объясню алгоритм.
Схема должна иметь 6 выходов, выход, соответствующий количеству входных импульсов, находится в состоянии лог. 1. (как ИЕ8). Счет должен идти от 0 до 5, т.е. при подаче питания на схему, задействуется первый выход(это 0), потом начинается счет 5-ти импульсов и переключение соответствующих им выходов. После этих пяти импульсов, следующие 5 импульсов должны переключать выходы с 6-го до 1-го (в обратном порядке). Но и это еще не всё .
Если начальное кол-во импульсов не равно 5-ти, то должен быть запрет счета вперёд и начало отсчитывания назад до 0 (пример: 0-1-2-3,запрет, 2-1-0), после чего сброс на 0, чтобы при подачи следующих импульсов счет опять был вперед. Но как же схема поймет что я остановил счет на 3-м, или любом другом импульсе не равным 5-ти? Я думаю что по достижению 5-ти импульсов, сработает некая кнопочка, которая пошлет кудато один импульс и скажет схеме что нужно считать обратно. Если такового импульса не поступило, то нужно научить схему считать обратно с того выхода, на котором остановился счёт. Как то сложновато для меня, думаю потребуется большое кол-во логических микросхем. Или просто, интервал между входными импульсами должен быть, к примеру, 50 мили секунд, если больше, то счет вперед остановить и считать обратно до 0.
Если чего-то непонятно написал, то спрашивайте, я объясню как нибудь подругому.
Поможете?
Последний раз редактировалось Wow4an; 06.09.2011 в 12:37
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Имеет смысл прочитать данное ниже
Нужна схема эквалайзера
Нужна схема
Старый 06.09.2011, 13:28   #2 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сейчас объясню подробней и наглядно для чего мне это. Может у кого нибудь возникнет другая идея для реализации этого.
Это для счёта пулек в магазине пневматической винтовки. Просто иногда нет времени заряжать все 5, и приходится заряжать 2 или 3 пульки, хочется чтоб и в этом случае схема показывала что заряжено всего 2 или 3
Старый 06.09.2011, 16:53   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А какой смысл, ведь по степени выдвинутости обоймы и так видно сколько пулек Ну а вообще мне кажется легче было бы без микросхем, а количество пулек указать пятью светодиодами.Например с помощью 5 магнитов и 5 герконов.
Старый 06.09.2011, 17:19   #4 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
А какой смысл, ведь по степени выдвинутости обоймы и так видно сколько пулек Ну а вообще мне кажется легче было бы без микросхем, а колицество пулек указать пятью светодиодами.Например с помощью 5 магнитов и 5 герконов.
Смысл есть... Я всегда путаюсь, осталось там 2 или 1, 1 или нет ничего. Несколько раз уже стрелял холостым. А некоторые, не совсем доразвитые особи (особенно женского пола), вообще не понимают принцип работы и им пофиг, есть там пульки или нет. Вот и все.
На счет светодиодов... как раз работаю над этим, только не герконным методом, а механическим + одна 561ИЕ8, потому что геркон, а точнее 5 герконов, туда не запихать
Последний раз редактировалось Wow4an; 06.09.2011 в 17:28
Старый 06.09.2011, 19:26   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
А не проще ли нанести пять ризочек иголкой, как на штангиле, тем более
металл вороненный ? ...
Старый 06.09.2011, 19:36   #6 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Нет, проблема в том, что после последнего выстрела, магазин остаётся в ствольной коробке, и не совсем понятно есть там пулька или её уже выстрелили (не всегда вспоминаешь что нужно считать выстрелы). Тем более, если винтовка в таком положении полежит без внимания некоторое время.
И второе. Планируется покупка МР-514К, в которой из-за использования круглого магазина, вообще непонятно сколько пуль в барабане осталось
Старый 06.09.2011, 19:45   #7 (permalink)
George Smith
НУ ТОГДА НАДО БУДЕТ БУНКЕРНЫЙ ИЗОТОПНЫЙ СЧЕТЧИК УРОВНЯ ....
Старый 06.09.2011, 19:49   #8 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
тогда может лучше считать сколько выстрелов сделано ? сделать чтобы считало выстрелы, нажатия на спуск и гасило светики ?
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 19:52   #9 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Щас как раз паяю такую фигню
Решил пока невыпендриваться и сделать счет на полный магазин, т.е. фиксированно на 5 пуль. Только вместо светиков, семисегментный индикатор
Старый 06.09.2011, 20:28   #10 (permalink)
George Smith
Ну вот и правильно решил, 5-ть сегментов достаточно ...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
