06.07.2012, 01:52 | #91 (permalink) |
не обижайтесь, это жизнь..... |
26.07.2012, 20:45 | #92 (permalink) |
Лично я не припомню своего описания качества звучания моей ОМ. Поэтому хочу показать некоторые измерения в SpectraPLUS и в RMAA. SpectraPLUS я еще толком не настроил. Но думаю некоторым будет интересно. Измерения делал на коленке, но уже с новым трансформатором который и будет стоять в усилителе.
11.08.2012, 20:53 | #93 (permalink) |
Защита АС выполнена на двух платах. Верхняя плата непосредственно сама защита от постоянки на выходе. На нижней размещены цепи Цобеля, питание защиты и светодиодная подсветка. Конденсаторы в цепях Цобеля к73-9, хотел поставить лучше типа вимы, но с этим проблема. На фото еще отсутствуют кондеры на 220 нФ это пустые места по верхним углам платы. Реально подсветка смотрится мягко, без лишней яркости. Защиту взял у автора ОМ. Цепи Цобеля подсмотрел у другого человека)
Последний раз редактировалось Cryman; 11.08.2012 в 21:01 |
11.08.2012, 21:08 | #95 (permalink) |
31.08.2012, 20:37 | #97 (permalink) |
Доделал второй экземпляр защиты.Теперь вплотную занимаюсь корпусом, а именно перевожу из формата мысли, задумки в электронный вид. Дизайн окончательно продуман, в ходе проектирования была кардинально пересмотрена вентиляционная сетка с ее расположением, тем самым изменилась форма крепления деталей корпуса. Концепция размещения внутренностей осталась прежней, как задумывалось изначально. Несколько меняется внешний вид, но тематика остается прежней. Параллельно делаю плату для управления оборотами вентилятора. О нем подробнее....
Для активного охлаждения радиаторов моего CryAMP`a ))) разумеется нужен вентилятор или лучше сказать кулер. ___ При выборе кулера я предъявил 2 основных требования: это внешний вид и тех. характеристики. ____ Касательно внешнего вида. Статор и ротор должны быть из черного или дымчатого акрила + синяя подсветка. ____ Мне больше нравятся кулера типоразмерам 120х120, НО конструкция радиаторов и их расположение внутри усилителя позволяет поставить вентилятор только 80х80, максимум 92х92. Этим ограничиваюсь. Уровень шума не должен быть больше 20 дБ. Во время прослушивания музыки на малой громкости не хочется дополнительно слушать фон жужжащего усилителя). Должен быть долговечен. Все качественные кулера имеют большой срок службы. ____ Выбирал по доступности в плане цены и того что вообще есть. Что бы не было рекламы скажу рассматривал несколько подходящих моделей. В конечном результате мне понравился UCTB9. Его и заказал он дешевле UCTB8, который сравнительно дороже своего брата. Но по ошибки прислали UCTB8, что в итоге оказалось положительным моментом. Перфорированная алюминиевая рамка отлично вписывается в дизайн усилителя и подходит под мои требования, но не имеет подсветки. Пару фоток о чем я тут)) |
13.09.2012, 21:23 | #99 (permalink) |
diman86, ну а почему бы и нет.... Сложного там нет ничего. Только больше трудоемкости ). И не мало важен был внешний вид... заурядности не хотелось
фото комментить сейчас не буду) думаю что-то можно уже понять) P.S. на днях покажу торы... |
16.09.2012, 20:22 | #100 (permalink) |
Вот и тороидальные трансформаторы. Каждый по 180 ВА. Первичка намотана на 250 В. + экранирующая обмотка. В розетке обычно 230 В, а то и больше. Поэтому большую часть времени трансформаторы несколько недогружены следовательно немного падает и мощность, но главное у них получается низкая (пониженная) рабочая индукция. Значит уменьшается магнитное поле трансформатора, который находиться в непосредственной близости от плат усилителя. Размеры по внешнему до 110 мм высота до 60 мм
__________ Почему 180 ВА ? Хотелось большей универсальности усилителя ... поясню Речь шла о 2х100 Вт, но даже при сетевом напряжении 230 В реально получить все 2х150 Вт и больше, вплоть до 180 Вт на канал (зависимо от нап. в сети). К примеру использовать трехполоску, один канал на НЧ второй на пассивном кроссе СЧ+ВЧ. Если же брать в отдельности получается 4 канала почти по 100 Вт. Те же 4 штуки С 90.... которые мне не очень нравятся), для примера самое оно). |
