27.10.2012, 22:37 | #102 (permalink) |
diman86, )))
Сетевые фильтры для каждого трансформатора. В наборе синфазный и противофазный дроссель. Конденсаторы категории Х2 RIFA 68n . + они не желтые, что очень хорошо. Ферритовые кольца EPCOS. Медь вскрыта лаком поэтому не потускнеет. Тут вроде бы все. _______________ Почти готовы платы управления кулерами... Скоро выложу фотки готового устройства. |
04.11.2012, 19:59 | #104 (permalink) |
Как обещал , устройство управления кулерами. Схему я взял у АудиоКиллера он же Игорь Рогов и добавил пару дросселей, несколько конденсаторов, диодный мост и т.д.. Рисуя плату опираясь на внешний вид. Реально можно было сделать меньше по размерам убрав то, что я добавил... Радиатор полирнул и вскрыл лаком как и дросселя. Синий светодиод индикатор напряжения на куллере.
______ Работает так : 1. При теплых радиаторах кулер выключен 2. При горячих радиаторах кулер работает на средней мощности. 3. При дальнейшем росте температуры кулер сам увеличивает скорость вращения для наилучшего охлаждения. ____ Мне осталось только настроить пороги срабатывания. Более детально можете найти в интернете. ____ "Фарш" весь готов. Продолжаю работать над корпусом, скажу подобного исполнения я нигде не видел. Много мелочей дорабатываю и переделываю. |
04.11.2012, 23:45 | #105 (permalink) |
начинающий
08.11.2012, 17:08 | #109 (permalink) |
Да. Корпус будет прозрачный ! но не такой конструкции, а сложнее.
______ Сейчас прикидываю сколько нужно метизов получается М3 штук 150 - 200 + еще по мелочи до 70 разных. На самом корпусе будет видно всего 4 штуки , это те которые будут снаружи + 8 шт. которые будут держать кулер и сетевые разъемы. |
08.11.2012, 17:13 | #110 (permalink) |
начинающий
Хочется пожелать Крайману не терять задора, а после окончания УМ сразу заняться акустикой, ибо 80% звука от нее.
