22.12.2011, 19:58 | #1 (permalink) |
Помогите со счетчиком
усилитель: счетчик: |
22.12.2011, 20:09 | #2 (permalink) |
Маньякер
Не обязательно на триггерах, можно и на счетчике 561(176)ИЕ8. У неё 10 позиционных выходов, и при поступлении импульса на вход, выход переключается на следующий. Если выходов нужно мене 10-ти, допустим 4, то 5-ый выход подключается на сброс.
В качестве "хлопушки" можно использовать микрофон, подключенный к полевому транзистору. |
22.12.2011, 21:48 | #4 (permalink) |
т.е. при хлопке я так понимаю будет хватать даже транзистора для усиления (сам хлопок будет не прямо около микрофона, а где то в метрах 5-10 в помещении, а точнее в классе) ну микрофон электродинамический советский, чувствительный.
при хлопке импульс будет подаваться на вход микросхемы, тем самым приводя счетчик в работу? т.е. хлопнем будет U на 1 выходе при последующем хлопке на 2,3 и т.д.? ах, да еще, хватил ли сигнала со счетчика чтобы запитать реле промежуточное РС 52? или нужно будет ставить еще более низко точное для запитки его катушки отдельным напряжением? не могли бы набросать хотя б небольшую схемку. и какой транзистор лучше взять? |
22.12.2011, 21:50 | #5 (permalink) |
22.12.2011, 23:07 | #10 (permalink) |
Маньякер
