12.01.2012, 23:57 | #52 (permalink) |
так значит впаять обратно транзисторы и попробовать поставить резисторы на 1КОм?
3 светодиода использовал потому что у меня их целая пачка, а резисторы искать надо. схема из 48# поста я так понимаю с микрофона? ах да, а чем объяснятся быстрый нагрев микросхемы? |
13.01.2012, 01:13 | #53 (permalink) |
Маньякер
Нет, проверь все навесным монтажом. Транзисторы не ставь при этом, повесь по одному светодиоду с резистором. Если и навесным не заработает - тогда вам фуфло продают в магазе
Диоды все проверь прежде чем припаивать. |
13.01.2012, 01:49 | #54 (permalink) |
Вот к стати щас ещё раз посмотрел Ваш монтаж... 14 вывод микры подтянут к 1 ,но на прямую(как у вас) входы м/с на +Uп не сажают.Туда тоже надо поставить резюк 1-10 кОм(между +пит и 14 выв.).Отключите выходы м/с от всех нагрузок и померейте ток потребляемый вашей схемой.Должен уложится в десяток мА,если больше значит схема сдохла\некорректный монтаж
13.01.2012, 02:24 | #55 (permalink) |
Маньякер
Почему же тогда у меня она работает, а у автора нет?
13.01.2012, 19:52 | #56 (permalink) |
Этого к сожалению я не знаю.Многое зависит от внимания и знаний исполнителя.Но вот то что у радиоэлектронных компонентов есть ТУ которые нарушать оч. вредно,это я знаю наверняка.И входные и выходные токи лучше держать в рамках этих ТУ.К то му же у вас на схеме R3 стоит для того же.Ну резисторы между выходами и транзисторами некоторые не ставят(у вас реле включены в эмит. цепь и тоже прибавляют R к сопротивление базового перехода ).
Вот к стати какие светики использует ТС ? Он сначало писал что сгорел 3-тий транзистор,потом что светики на последнем выходе горят оч. ярко.Значит токи там прямо сказать не хилые?Ну не может на КМОП микросхеме светодиод гореть в полную яркость(15-20 мА заметьте),на микросхеме собственный ток потребления которой укладывается в миллиампер!!! |
13.01.2012, 20:36 | #58 (permalink) | ||
Маньякер
Видимо на плате где-то касяк. Или всё-же МС бракованные продают... Цитата:
Кстати, а для чего это у тебя? Последний раз редактировалось Wow4an; 13.01.2012 в 20:45 |
14.01.2012, 13:43 | #60 (permalink) | |
светодиоды обычные 5мм 3,2в вроде2000мк |
