30.11.2011, 18:36 | #84 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
это как затонировать))) если стекло вылизал, потом ацетоном вымыл, а затем еще и дистилированой водой ополоснул, то у тебя тонировка выйдет не хуже самого зеркала!
02.12.2011, 21:36 | #85 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
ну где автор то) быстро так все делал и тишина...
04.12.2011, 02:01 | #88 (permalink) |
Маньякер
Бессоница... Вот сижу с опалённым мозгом, черчу очередную схему. Точнее начертил уже
Это схема коммутации. На ней селектор входных сигналов и включение/выключение режимов "st-by" и "тонкомпенсация". Не стал изобретать велосипед, схему селекции взял и перечертил ту, что Валерий использует в своих усилителях. Переключение входов осуществляется с помощью реле, которые, в свою очередь, управляются десятичным счетчиком-делителем, выполненным на микросхеме 561ИЕ8. Принципиально не стал использовать микросхемы на аудиовходе т.к. не хочется поганить звук. На реле надёжнее Вторая часть выполнена на микросхеме 561ТМ2 - это сдвоеный D-триггер. Триггеры сдесь для того, чтобы вкл/выкл осуществлялось одной кнопкой. Функция St-by переводит микросхемы TDA7294 в "спящий" режим, т.е. они включены, но находятся в режиме низкого энергопотребления и не воспроизводят звук. Так же эта функция выполняет вкл/откл остальных модулей усилителя (кроме трансформатора). Ну с функцией тонкомпенсации, думаю, всё итак понятно. Переключатели (реле) SA1.1-1.2 - это тоже самое что и SA1 на схеме тонкомпенсации в этом посте Схема еще не утверждена, так как моск сейчас не соображает нифига, и могут быть ошибки или ляпы |
04.12.2011, 20:00 | #89 (permalink) |
Маньякер
Что-то с транзистором на выходе триггера я погорячился КТ315-го хватит. И реле забыл нарисовать, да и сам транзистор неправильно включил в цепь Реле (которого нет) должно быть в цепи коллектора, а не эммитера. И на выход второго триггера забыл транзистор повесить... ппц
А главное - все молчат |
04.12.2011, 23:55 | #90 (permalink) |
Member+
