23.05.2012, 22:59 | #182 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
так значит мне нужно собрать вот такую вот схемку со стабилизатором. только вот куда питание от батарейки подключать?
P.S. Если не сложно набросай на этой схемке. если где ошибки.так нагляднее будет |
23.05.2012, 23:05 | #183 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Батарейка изображена в верхней части схемы.
23.05.2012, 23:37 | #184 (permalink) |
не заметил, а значит и крону уже нельзя будет использовать на резервное питание. только питание в 5 V. А можно удалить резервное питание и собрать чисто стабилизатор по той же схеме только батарейку выкинуть? или тот можно более проще использовать стабилизатор?
23.05.2012, 23:49 | #185 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
если тебе батарейка не нужна, можешь просто поставить стабилазатор на 5 В (например КРЕНку) и запитать часы от любого блока питания))
24.05.2012, 01:48 | #186 (permalink) |
В общем, если нужна с батарейкой то делаю по схеме выше что я показывал если нет собираю вот такое чудо. и готово использую К142ЕН5А либо 7805 кондеры по 10 мкф на 16 В
P.S. а кто собирал с батарейкой на сколько в обще её хватает а то может она за 2 недели разрядиться... и меня ещё беспокоит что резервное питание нужно в 5 вольт хотел использовать крону... пока ещё думаю. использовать его или нет. Последний раз редактировалось Le_Fleurs; 24.05.2012 в 01:54 |
24.05.2012, 08:47 | #187 (permalink) |
МАГистр
обе схемы одинаковы, отличаются лишь обвязкой, не принципиально)))
если взять три батарейки по 1,5 В для резервного питания, то при наличии питания закрытый диод D4 не даст им разряжаться, они будут разряжаться только при отсутствии питания, а это значит батареек хватит на долго)) |
24.05.2012, 19:11 | #188 (permalink) |
понятно, буду рисовать плату, не знаю как с размера получиться размер ограниченный. а батарейку хочу использовать 2 шт. CR2032 мелкие и более удобнее будет думаю
24.05.2012, 19:23 | #189 (permalink) | |
МАГистр
если так то не подойдут, быстро сядут! батарейки нужно подбирать так, что бы было чуть меньше 5 В, для того, что бы при наличии питания диод D4 был закрыт и батарейки не разряжались ))) |
24.05.2012, 22:52 | #190 (permalink) |
