25.03.2012, 19:56 | #111 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
на мой взгляд улучшилась читаемость и не видны неровности и щели между одиночными индикаторами |
29.03.2012, 19:40 | #113 (permalink) |
МАГистр
уже сдела, переделывать не буду
долго думать какие индикаторы выбрать, на кухне стоят часы с красними индикаторами, поэтому такие же решил поставить))) |
18.04.2012, 23:43 | #114 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
эх собрал сегодня сие часики а они работают криво. Во первых последний индикатор светится тусклее остальных (сам индикатор нормальный, проверял) во вторых как только подаю питание на секунду вижу 12-00 а потом начинают плясать все цифры и ничего не понятно. могут появиться на всех индикаторах одинаковые цифры а потом потухнет вообще все. куда копнуть даже не знаю.
Кстати последний транзистор (который на D5) базой замыкал на минус, не доглядел вначале и индикатор не горел, убрал "соплю" он загорелся но горит тускло Вот я панель сделал для своих индикаторов, может тут что то накосячил
19.04.2012, 10:50 | #115 (permalink) |
МАГистр
выложи фотки монтажа))
попробуй полный сброс сделать когда часы работают... может мощности бп не хватает, вот и горят тускло? джамперы правильно стоят? |
19.04.2012, 14:49 | #116 (permalink) |
В обведенных местах замыкания нет - проверил (и на всякий ещё прорезал лезвием) ну по идее тогда бы все горели тусклее а не один (не думаю где то косяк в монтаже, наверное где то не вижу "соплю" - хотя вроде все пересмотрел) Сегодня попробую новую плату вытравить (подредактировал печатку, сделал на пару мм шире, чтобы увеличить расстояние между некоторыми дорожками) Ну там напутать особо нечего - они бы вообще не горели если бы перепутал хоть один P.S. интересно под диоды правильно развел или нет все таки?
19.04.2012, 15:37 | #117 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
19.04.2012, 19:34 | #118 (permalink) |
Валерий у меня при перестановке джампера вообще перестают гореть. Кстати если вынимаю джампер который обеспечивает минус на контроллер (ну в общем второй который) то последний индикатор продолжает гореть причем достаточно ярко.
Я думаю что где то все таки накосячил с монтажом, (точнее где то подмыкает) попробую переделать - а там уж если не получится то продолжу поиски косяка
19.04.2012, 20:35 | #119 (permalink) |
МАГистр
плату часов лучше делать качественно. что бы потом не мучаться)))
я первый раз вытравил - дорожки получились не очень, решил не рисковать, сделал плату второй раз, получилась лучше, потом её рассверлил, распаял и все заработало))) |
19.04.2012, 20:40 | #120 (permalink) |
Да я все платы стараюсь делать качественно Но так как в этот раз монтаж и тем более дорожки уж очень близко то я не уверен (хотя и перепроверил вроде все)
Поэтому и решил по новой вытравить плату (с максимальной осторожностью и качеством)
