08.11.2011, 18:52 | #521 (permalink) |
optocoupler | eBay Как их использовать-то? |
08.11.2011, 21:05 | #523 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
У меня была точно такая же проблема, фотодиод упорно не реагировал на ИК-светодиод, хотя длина волны у них совпадает ( 470 Нм) . И вот у меня уже тоже терпение оборвалось, и я купил фототранзистор, он такой же Чёрный, как и фотодиод, и с двумя выводами - длиннее- Анод, короче- катод. И сразу всё заработало! Я на фотке его подписал.
09.11.2011, 01:47 | #524 (permalink) |
Всё испортил (
у меня заработала оптопара из мышки, но цифры были не разлечими, как-то сливалось всё и экранчик был маленьким. Решил попробовать 5мм прошивку. Ну и в начале у меня программатор вообще не хотел читать микросхему (ff делал), я решил что возможно перепутал полярность на бп и в общем похоже я спалил pic. Пошел дым, видимо от него. В часах он больше не работает программатор читает 00 (а не ff). Эх.. |
10.11.2011, 22:17 | #525 (permalink) |
Воля и Разум
Ну не расстраивайся, это ещё не самое страшное. Новая стоит 30-35 грн, это не очень дорого. Я вообще сначала припаял на корпус трубки(общий на светодиоды) минус питания,по привычке. Я привык. что на корпус идёт обычно минус, и на схему даже не обратил внимания. Так у меня они постоянно светились, и ни на что не реагировали, аж через пару дней я додумался глянуть на схему...... ))))))))) А там как раз на корпус шёл плюс 5в. Перепаял, опять не заработали -потом ещё тоже пришлось повозиться с фотодиодом, заменил его на фототранзистор, и всё заработало!!!
11.11.2011, 02:10 | #526 (permalink) |
Подскажите позжалусто. У меня проволока примерно 0,3 вторичку намотал 90, а первичку возможно ли ею мотать или искать 0,5? С уважением Вячеслав
11.11.2011, 09:30 | #527 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно обе обмотки намотать одинаковой проволокой.
14.11.2011, 19:38 | #530 (permalink) |
Вот собрал платы: ВЧ генератора, программатора, питание вентилятора, часы. Подскажите что делать: Подключаю ВЧ с питанием вентиля к БП от компьютера, так вот замеряю на мультиметром на мосте 8в... Это максимум что получается при регулировке подстроечных резист. Этого хватит или в чем может быть причина? Ведь у вас Валерий подчти 12в.
