29.10.2011, 19:44 | #501 (permalink) |
29.10.2011, 21:47 | #502 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Для этих часов много провода не надо. у меня ушло на 2 катушки метров 20-30 провода 0,3 мм, это точно меньше 1 кг, ну грам 100- 200 будет думаю.
29.10.2011, 22:37 | #503 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да и двухсот грамм не будет, сто от силы.
30.10.2011, 11:58 | #505 (permalink) |
Воля и Разум
Да, Валерий прав, там очень немного надо провода
31.10.2011, 20:08 | #506 (permalink) |
Нашел провод намотал по 2 слоя и на статор и на ротор. Выжал только 0,5в. Попробую перемотать.
Кстати,у меня диодный мост на нём нарисовано Код:
31.10.2011, 20:10 | #507 (permalink) |
Волнистая линия - это вход переменного тока, а плюс и минус - вход на питание схемы. Как я понял, у тебя мост в DIP корпусе, под него надо плату немного подправить.
31.10.2011, 20:38 | #508 (permalink) | |
И что-то уже ничего не соображаю, напряжение нужно щупать на средней и левой ноге кренки ? у меня там похоже миливаты вообще( с чем может быть связано ? |
31.10.2011, 20:44 | #509 (permalink) |
Напряжение на вращающейся обмотке надо измерять после диодного моста, на сглаживающем конденсаторе. После стабилизатора оно будет пять вольт.
01.11.2011, 02:27 | #510 (permalink) |
