04.04.2012, 12:01 | #1085 (permalink) |
05.04.2012, 12:26 | #1087 (permalink) |
Привет Всем! Попал на Ваш форум и понравилось! Хочу немного дискуссии, думаю сделать такие часы у себя на кафешке, но только теперь стоит вопрос в увеличении размера цифр, если например увеличить табло до 500 мм, то это получается в 14раз, то есть один светодиод с 5мм должен увеличится до 70мм, в этом случае можно взять матрицы светодиодные, а запитать их с МК через транзисторы. Как думаете получится?
Механику пока не рассматриваем. |
05.04.2012, 13:07 | #1088 (permalink) | |
05.04.2012, 13:48 | #1089 (permalink) |
Если конструкцию изготовить с дюраля, для того чтобы она была лёгкой, то и вопрос чем крутить и как питать будет не настолько актуален. Меня больше волнует, не будут ли сливаться цифры, то есть время между включение светодиодной матрицы и выключением.
05.04.2012, 14:10 | #1090 (permalink) |
ДА мож и не будут сливаься! Стоит ли городить такую машину смерти?)))
