01.04.2012, 23:08 | #1061 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
02.04.2012, 23:01 | #1065 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Вот собрал вторые по счёту такие часы, уже в подарок дяде на День рождения. Всё работает прекрасно. Но есть одна проблема ( она есть и в первых часах) - сильно греются обмотки статора ( в качестве мотора использовал самый обычный кулер 90 мм ) . Питание- 12 В, 450 мА, импульсный БП. Нагревание происходит уже через 20 минут после включения часов. При этом отмечено также снижение скорости вращения ( изображение начинает сильнее мерцать). Вобщем причину такого нагрева обмоток я уже давно понял- это повышение нагрузки на мотор кулера за счёт увеличения массы крутящейся части . Это и понятно- плата с часами тяжелее чем лопасти кулера в несколько раз). Но вот как эту проблему решить- я не знаю. Может перемотать статор проводом большего диаметра (0,2- 0,3 мм ) ???? Просто часы будут в подарок, и хотелось бы чтобы они стабильно работали много лет и радовали их владельца......
02.04.2012, 23:13 | #1066 (permalink) |
Лучше сделать генератор по другой схеме, она надёжнее и ничего не нагревается.
В этой теме Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект есть описание такого генератора.
02.04.2012, 23:19 | #1067 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Емае, ребят, я вам завидую Я с этим PIC-ом уже намучался, ну не хочет он шиться, гад Уже перепробовал три схемы программаторов и несколько ПК-ни один не прошился
03.04.2012, 01:07 | #1070 (permalink) |
Сделай как я на головке от видека . Работает супер
