Анализатор звука
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
Поддержка
19 Янв 2011
Анализатор звука
Имеются стелочные анализаторы уровня звука с Бабинного магнитофона
Как эти анализаторы приспособить к компьютеру(например подсоединением к колонкам)??:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
А без усилителя никак?
А колонки у вас подсоединены к компьютеру без усилителя?
У меня обычные колонки "Джеймикс BF-11"
У низ усилок внутри. А я бы хотел чтобы индикаторы подключались, а потом если н нужно отключались(хочу выносные)
Ну делайте выносные по такой схеме и подключайте и отключайте. А чтобы подключить к линейному выходу, посмотрите эту тему: http://www.tehnari.ru/f170/t47305/#post464035
    16 KB · Просмотры: 429
Вот на этой схеме я нанёс то, что мне не понятно. Если не трудно - объясните. Я никогда не паял схемы, но паяльник в руках умею держать и руки растут из правильного места:tehnari_ru_182:
    34.2 KB · Просмотры: 596
На входе... - да, это земля, минус, общий провод, GND
Что это? - это электролитический конденсатор на 47мкФ 35В
Это индикаторы?... - да, для каждого надо делать такую схему и подключать к динамикам
Конденсатор находится под надписью КД 522??
И какое питание там?? как я понял плюс сверху, а минус ниже
Нет конденсатор 47 мкФ 35В ...
Тоесть подключать на выходе усилителя???
Да на выход усилителя и делать две схемы, для каждого канала,
потом отрегулируешь переменником 1кОм, для каждого канала ... :)
Тогда где подключать то этот конденсатор? Обозначения на схеме нет же(есть только название). А что тогда КД 522?? И сколько вольт питание?
Это диод, маленький, стеклянный, красный цилиндрик (на
старых платах их полно). На динамики идет переменка, а
этот диод выпрямляет, с него выходит плюс, вот плюс
конденсатора к нему и подключается ... :)
Ни сколько !!! Эта схема питается от напряжения которое приходит
на динамик ... :)
Как куда, на нижний конец переменника, туда же один конец
индикатора, на схеме же три детали ... :)
Теперь разобрался, спасибо. Буду мудрить))))
Надеюсь, если что, дави на клавиши ... :)
:tehnari_ru_707: Ага. если, что так сразу)))
