29.12.2011, 18:34 | #812 (permalink) |
Воопщем залудил я плату кое как но залудил кстати с тонким жалом намного тяжелее. Но почему то после смывания водой флюса остались какие то разводы не понятные и паяльник почему то цвет изменил почернел
Блин что фотографии никак не могу загрузить ( |
10.01.2012, 22:21 | #815 (permalink) |
Ура получился у меня усилитель ! Но есть пару вопросов где взять слюду? И почему когда усилитель выключен на конденсаторах остается напряжение порядка 5 вольт? Но мощности я от этого усилителя не почуствовал может из за того что у меня пока что только два конденсатора по 4700мкф завтра добавлю ! И звук чистый это хорошо !
11.01.2012, 16:55 | #818 (permalink) |
Сопротивление ? нет нечего не стоит сразу на усь идет питание ! Причем только у одного конденсатора остается напряжение а у второго ноль. Усилитель ведет себя очень хорошо даже щелчков нету при включении и фона никакого нету
20.01.2012, 12:57 | #819 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Прошу сильно не пинать. Если я несколько увеличу размеры печатки, приведённой в Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294, криминала не будет? Разводка не затронута. Хочется оставить побольше места для крепёжных отверстий по углам платы...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
20.01.2012, 13:08 | #820 (permalink) |
ТАЗы валят
да че в этом страшного)
делай спокойно. |
