02.07.2023, 17:32 | #11 (permalink) |
02.07.2023, 17:32 | |
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы доработка Моддинг флешки в стиле Apple(доработка) доработка |
02.07.2023, 18:10 | #12 (permalink) | |||
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Оно выполняет роль обычной перемычки и не более!
Чем это главное? Какого ещё перезаряда? Ты пойми, что литий ионный аккумулятор от 5 вольт и похер сколько ампер! Нужно что бы контроллер давал на заряд определённый стабилизированый ток и напряжение! Можно! Если зарядное устройство именно для литий ионных аккумуляторов, а не для никель кадмиевых!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
03.07.2023, 21:47 | #13 (permalink) | |
В данном случае проблема очень актуальна. Недешёвая алкалиновая батарейка расходуется приблизительно за час-полтора работы... Даже если она может 30% выдать повторно того, что в ней было, то почему бы этим не воспользоваться. Про литий-железодисульфидные батарейки писал в другой теме. Какие батарейки лучше подходят для перезарядки пока не выяснил. Современные батарейки стали делать более герметичными. Сейчас вот юзаю для перезарядки китайкие алкалиновые Forza plus. По-русски написано: не заряжать. Неплохо заряжаются, как и литий-железодисульфидные FinePower. Не потекли. Сопротивление R0 подобрано так, чтобы зарядить батарейку приблизительно за 5 часов от USB. В случае перезаряда испорчу бэушную батарейку, не жалко. Случаев перегрева и возгорания не было. Делать из флешки полноценное зарядное устройство, это уже будет очень продвинутая доработка. Пока так. Кроме того, сопротивление R0 позволило использовать радио и плеер в стационарном режиме. Для этого следует сделать USB источник на пониженное напряжение около 2.2 В. В частности, можно вести звукозапись, а окружающие об этом не догадаются... Литиевые аккумуляторы формата AAA c контроллером существуют. Но тогда врубается режим накопителя. Нужен более короткий литиевый аккумулятор с диаметром 10 мм, чтобы разместить понижайку. И такие аккумуляторы есть. Это 10280. Пишут ёмкость всего 250 мАч. Это мало, меньше чем у батарейки. У того, что в электронной сигарете, ёмкость больше. Поэтому надо искать именно его. Не перезаряда, а переразряда. Как я понимаю, там фиговинка которая подаёт ток на спираль, не позволяет разряжать аккумулятор ниже определённого значения около 3 В. Это и есть контроллер переразряда. Поэтому в бэушных сигаретах всегда годные аккумуляторы. Контроллера перезаряда в электронных сигаретах нету. Всех прошу извинить. Я в спешке не совсем правильно нарисовал схему, не всё пояснил. Потом переделаю. |
03.07.2023, 21:57 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Из практических наблюдений и в частности из личного опыта. Фраза "Потом переделаю" практически всегда = НИКОГДА. Нужно сразу переделать, либо не употреблять данной фразы.
Это не совет и не упрек. Это просто наблюдение.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
03.07.2023, 22:05 | #15 (permalink) | |||||||
Автокран Ивановец
Будет! (С)! Цитата:
Конечно существуют, даже уже со встроенным гнездом UCB для зарядки! Цитата:
Да не! Есть и на 650 маh! Только сегодня раздолюал 7 электронных сигарет одноразовых, как раз там такие стоят, даже меньше. Цитата:
Это и есть BMS модуль своеобразный (упрощеный до не хочу)! Ну считай контроллер заряда! Есть! Если электронная сигарета с USB разьёмом для зарядки, а не одноразовая, то 100% есть этот контроллер! Что временно - то постоянно!
07.07.2023, 07:56 | #16 (permalink) |
Итак, были поставлены три задачи.
1. Обеспечить функцию зарядного устройства элементов питания различных типов. 2. Обеспечить функцию скрытного стационарного режима. 3. Осуществить функцию мобильной работы от литиевого аккумулятора. Все три задачи одновременно удовлетворительно решены быть не могут. Надо определиться с приоритетом. Инженеры Philips постарались, чтобы здесь вообще ни одна из этих задач не была решена... Понижайка может быть размещена только в элементе питания, либо на элементе питания. Немного свободного места для этого есть. Внутри флешки размещается упрощённое зарядное устройство. На первой схеме -- самое простое. Чтобы совсем не убить батарейку, её можно подпереть стабилитроном. Это вторая схема. Причём, напряжение стабилизации не известно. Если никель-кадмий, то надо ставить 1.28 В. Если солевая -- 1.55, алкалиновая тоже -- 1.55. Если литий-железодисульфид -- 1.85. Если литий-ион -- 3.7. Если ионистор, не встречал ионистор ААА. Надо что-то выбрать. Где брать именно такие стабилитроны, для этого схема 3. Возможен также стабилитрон на транзисторах. Не рассматриваем, поскольку свободного места очень мало. Контроллер тока заряда тоже не рассматриваем. Делал только 1-ю и 2-ю схемы. 1-я -- более практична. Сопротивление R0 подбирается либо для 1-й, либо для 2-й задачи, поскольку рабочий ток значительно больше тока заряда. Я попытался подобрать среднее сразу для обеих задач. В качестве элементов питания я ориентируюсь на литий-железодисульфид и на литий с понижением. Выбираю наибольшее напряжение стабилизации 1.95 В. При этом загрузка будет быстрее. Теперь о том, как осуществляется 2-я задача. Вначале флешка стартует, потом втыкается в специальный USВ-разъём, где напряжение около 2.2 В, и может регулироваться. Подбирается подходящее напряжение. Если напряжение будет превышено, флешка перейдёт в режим накопителя. Если тока для длительной работы будет недостаточно, то надо уменьшать сопротивление R0, но ставить максимально возможное. Этот специальный разъём размещается у всех под носом. Никаких подозрений быть не должно, что ведётся звукозапись... Если требуется решить только 2-ю задачу и для полной громкости, то сопротивление R0 следует ещё уменьшить. Но тогда уже не использовать режим накопителя со всавленной батарейкой. Для решения 3-й задачи понадобится литиевый аккумулятор с подходящими размерами. На фото 1 в верхнем ряду все с диаметром 13 мм. Нам нужен диаметр 10 или 9. Во втором ряду, те что с диаметром 10 мм, более длинные, чем надо. В центре с диаметром 9 мм и длиной 40 мм. Это тот, что я приводил на фото выше. Те, что слева имеют длину 53,7 мм. Емкость написано 280 mAh. Соответственно у 9-ти миллиметровых ёмкость должна быть около 170 mAh. На фото неразборчиво. Читается 110 mAh. Как он у меня 3 часа отработал. Это неточно... На фото 2 10-ти миллиметровый 10280. Т.е. длина 28 мм. В нём есть контроллер. Ёмкость 200 mАh. Попадали 150 и 250. Схема понижайки приведена на рисунках 4 и 5. Вся понижайка монтируется на аккумуляторе, на боковой поверхности для 9-ти миллиметровых и на торце для 10280. В том числе и включатель К. Зарядка аккумулятора производится отдельно. Иначе пришлось бы ставить два переключателя. Я выше писал, что литий заряжал от USB, но для этого надо перепаивать проводок. Сейчас небольшой выключатель К (замыкается на скотч). |
07.07.2023, 11:17 | #17 (permalink) | |
Повторяю, нужны 10 или 9 мм в диаметре. Впихнуть, может быть, получится и 11 мм, но о таких не слыхал. |
07.07.2023, 13:53 | #18 (permalink) |
Автокран Ивановец
Батю святы! Эпопея продолжаеться! Я только счас понял из написаного что R0 это не номинал, а позиционный номер! Не встречал никогда на схемах позиции R0, Q0 и прочие с позицией ,,0,,! Далее, то что ты пишеш, по напряжениям заряда аккумуляторов! Запомни, при зарядке важнее стабилизированый ТОК, а напряжение можно и превысить на 5 - 10 процентов! Литиевые аккумы (телефонные и планшетные) вообще в любом сервисе расталкивают от 4.2 до 4.6 вольт, я сам бывает вообще расталкиваю побыстрому от 5 вольт с ограничением по току. Схемы что начерчены не о чём! Возьми BMS с любого аккума от кнопочного телефона, размером со спичину, а то и меньше и поставь!
