02.07.2023, 14:09 | #1 (permalink) |
Доработка флешки Philips
Рассмотрим недостатки и достоинства данной модели. 1. Довольно качественный звук. Однозначно, звук лучше, чем в большинстве телефонов. 2. Отдельный гаджет, не совмещён с мобильным телефоном. Это плюс. 3. Раскачивает наушники довольно громко. 4. Хорошее качество приёмника FM. RDS нету, есть стерео. 5. По меркам флешек, конечно, великовата. Длина 92 мм. Толщина 20.6 мм. Ширина 31.2 мм. Но это меньше, чем телефон с такими функциями. 6. Питание от мизинчиковой батарейки. Это явный минус. Хорошей батарейки хватает на час работы... Диапазон рабочего напряжения 1.2 - 2 В. Т.е. на никель-кадмиевом аккумуляторе работать может. Но тоже недолго. 7. Время загрузки с батареей 1,5 В составляет 1 минута 2 секунды. Это много. 8. В качестве флешки, конечно, медленная. Ну в общем, хороший гаджет с плохим питанием. Вариант, вывести провода для питания, не рассматривается. Тогда это не будет полноценный гаджет. Прилеплять внешний источник, тоже будет нехорошо. Возможно, был вариант этого гаджета с другой, более ёмкой, батарейкой на 1.5 В. Тогда бы гаджет был ещё больше, и не выглядел бы как флешка. Доработка состоит в установке литий-ионного аккумулятора на 3.7 В от электронной сигареты. Схема понижения напряжения приведена на рисунке 4. Дополнительно установлено сопротивление R0 для заряда батареи при включении в разъём USB, где 5 В. Схему выключения зарядки ставить не стал, чтобы не усложнять. Маловероятно, что такую флешку забудут на зарядке. Схема выдаёт рабочее напряжение питания 1.95 В. Результаты. Время прослушивания приёмника на полной громкости получилось около 3-х часов. Максимальное время записи диктофона -- более 10 часов. Время загрузки уменьшено до 40 сек. Поскольку при повышенном напряжении питания время загрузки меньше. В режиме ожидания гаджет потребляет ток. Время ожидания запуска -- около 10 суток. Для более длительной работы, и в частности, для записи, можно сделать USB Источник с напряжением 2 В. Для прослушивания на полной громкости, тогда потребуется уменьшить сопротивление R0, либо дорабатывать схему. Но внутри свободного места практически нету. При такой записи, думаю, можно использовать обычную батарейку. Записывать от USB, где 5 В, не получится. Флешка переходит в режим накопителя. Главное, получилось увеличить время автономной записи. Это уже близко к подслушивающему устройству. По законам РФ диктофон может считаться подслушивающим устройством, если он замаскирован. Раньше, кажется, ещё указывалось, что если длина менее 5 см, то диктофон автоматически является подслушивающим устройством. В данном случае длина больше. Но можно считать, что диктофон замаскирован, поскольку он больше похож на флешку... Уровень заряда контролируется внешним вольтметром. Не решена задача включения-выключения аккумулятора. Включение аккумулятора осуществляется припаиванием проводка. Дальше нужно регулярно подзаряжать. Либо отпаивать проводок. Иначе аккумулятор постепенно разрядится в нуль. Устанавливать на этот аккумулятор запускающий рубильник и автовыключение, думаю, нецелесообразно. Не виден уровень разряда аккумулятора. Это может привести к переразряду. Штатно низкий уровень видно только от 1.5 В. Автовыключение флешки срабатывает при напряжении 1.1 В, для литиевого аккумулятора это поздно. |
Пользователь сказал cпасибо: | Технарь (02.07.2023) |
02.07.2023, 14:09 | |
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы доработка Моддинг флешки в стиле Apple(доработка) доработка |
02.07.2023, 14:26 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
И ЧО???
Мы должны сделать какие-то выводы из тобой написанного?
02.07.2023, 14:27 | #3 (permalink) |
На фото 2 показан необходимый литий-ионный аккумулятор от электронной сигареты и никель-кадмиевый аккумулятор, от которого берётся корпус.
Корпус распиливается пополам. Получаются колпачки (фото 3). Фото 4 -- аккумулятор в сборе. Фото 5 -- аккумулятор установлен во флешку. Крышка нормально закрывается. |
02.07.2023, 14:39 | #4 (permalink) |
И в чём глубокий смысл выключателя на "+" аккумулятора при выключеном нижнем выключателе?
02.07.2023, 14:41 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
А зарядка сего колхозного литий ионного аккумулятора как осуществляеться?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
02.07.2023, 14:57 | #8 (permalink) |
И, если следовать по твоей схеме, аккум не подключен к питанию от слова "ваапче".
02.07.2023, 15:16 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
А ты не боишся что при зарядке через USB будет боооольшой барабум, потому как нет контроллера BMS!
,,Нулевик,, что ты притулил, не спасёт не от чего! Он даже в качестве предохранителя не сработает, он просто как перемычка!
02.07.2023, 17:26 | #10 (permalink) | |
Этот резистор нужен также для подзаряда обычных батареек, которые не отменяются. За время пользования флешкой в качестве накопителя, обычно это несколько минут, ничего страшного не происходит. Тут главное, вовремя вытащить флешку из USB. Можно попробовать, разместить контроллер на самом аккумуляторе. Я думал. Выше написал, что нецелесообразно. Под крышкой есть ещё немного места сверху-снизу. Некрасиво будет. В самой электронной сигарете есть контроллер переразряда, но он тоже недостаточно маленький. |
