13.01.2023, 18:54 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Давненько не заглядывал на форум. Мои поздравления форумчанам с наступившим новым 2023 годом! Всё никак не получается окончательно завершить этот проект, но попытки не оставляю ... )) Помимо всего прочего, появилась задумка несколько реорганизовать силовую часть УМ. На первом фото первоначальный, базовый, вариант. Красным цветом выделены соединения силового контура при таком расположении компонентов. Теперь хочу попробовать изменить эту схему следующим образом: ВАРИАНТ_1 Исключены первоначальные платы блока питания выходного каскада УМ. За счет этого трансформаторы смещаются ближе к передней стенке корпуса. Плату плавного пуска и сетевого фильтра можно закрепить на лицевой панели. Диодные мосты выпрямителя крепятся так же на самой передней стенке корпуса в качестве теплоотводов, и их теперь можно поставить по 2 на канал. В виду наличия свободного места дополнительно добавлены емкости фильтра по 22 000 uF на плечо питания. ВАРИАНТ_2 Диодные мосты выпрямителя крепятся ко дну корпуса в качестве теплоотвода, их так же можно поставить по 2 на канал. Положительные моменты реорганизации: 1. Максимальное возможное отдаление трансформаторов и др. компонентов содержащих переменное напряжение от платы УН и сигнальных входов. 2. Высвобождение места для дополнительных емкостей фильтра БП ВК. 3. возможность дополнительно экранировать всю силовую часть где присутствуют переменные напряжения (сетевой фильтр, плата плавного старта, трансформаторы, диодные мосты выпрямителей). Отрицательные моменты реорганизации: 1. Возможное относительное удлинение проводников силового контура. 2. Могут потребоваться незначительные слесарные работы. 3. Смещение центра масс к передней части корпуса. 4. Часть силового контура выполняется навесным монтажом. Полагаю, что пользы от такой реорганизации будет больше, чем негатива ... Что порекомендуете?
Cui prodest? |
14.01.2023, 17:37 | #23 (permalink) |
Приветствую!
Напряжения питания УТ до +/- 50 вольт. На фото конденсаторы, расположенные вертикально, имеют номинальную ёмкость 10 000 uF каждый, и на напряжение 100 вольт. На плате усилителя - по 1 000 uF, так же 100 вольтовые.
Cui prodest? |
14.01.2023, 21:09 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Если, как писалось в первом сообщении, по 300 ватт на канал и трансформаторы по 4 ампера, то многовато, хотя, кашу маслом не испортишь (коли есть мягкий старт).
14.01.2023, 21:22 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
В эстраднике Варфдейл про, по 1200 ватт на канал, стояли кондёры суммарной ёмкостью 80000 мкФ. Он работал в h-классе. Где можно узнать, каковы критерии разумной достаточности?
14.01.2023, 21:59 | #27 (permalink) |
Не помню где, давненько читал - ориентировочно от 1000 мкФ на 10 ватт.
23.06.2023, 18:32 | #28 (permalink) |
Всем привет!
Работы по проекту медленно, но неуклонно движутся вперед ... ) Полностью, относительно первоначального варианта, реорганизовано силовое питание. Фильтры питания ВК усилителей конструкционно выполнены в виде одной моноплаты, но с двумя независимыми силовыми контурами для каждого из каналов. Теперь эта батарея конденсаторов условно отделяет все элементы силового питания от чувствительных к наводкам слаботочных сигнальных входов и частей плат усилителей. По дну корпуса дополнительно проложены кабель каналы из алюминиевого профиля, в них будут располагаться проводники с переменным напряжением, т.е. кабель для основного сетевого питания, и подводка питания для стабилизаторов УН, плат защиты акустики. Еще дополнительно сделал направляющие для проводников от точек выхода усилителей до плат защиты акустики. Так же завершен монтаж всех креплений к корпусу: плат, разъемов, направляющих и т.д., т.е. все мелкие слесарные работы.
Cui prodest? |
