03.04.2019, 08:56 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Трансформатор - не пёрышко, вес парочки 8 кг. Хочется, что бы центр масс находился как можно ближе к геометрическому центру корпуса, но при этом максимально с учётом стандартных правил размещения (подальше от сигнальных входов и проводников), к тому же длины проводников с переменкой оптимизированы, а сильноточные шины питания от блоков питания до плат УМ симметричны. По вспомогательным блокам сложностей не вижу. На стабилизаторах питания УН-а падает вольт 10, при его номинальной мощности 0,5А, вся плата должна рассеять ватт 5, полевые транзисторы в стабах на теплоотводах. Платы защиты акустики не требовательны к охлаждению, интегральные стабилизаторы напряжения на теплоотводах. Выпрямительные мосты в блоках питания ВК так же стоят на теплоотводах, на всякий случай. Термальный режим работы транзисторов ВК, безусловно, требует внимания. Исхожу из следующих вводных для упрощенной прикидки. 1. 6 транзисторов (предположительно 2SC5200/2SA1943), 3 пары на канал, при питании +/-50 вольт и 4-х омную нагрузку должны обеспечить 270 ватт номинальной выходной мощности, по 90 ватт на пару, думаю, не выскакивая за SOA. 2. Класс АВ предполагает КПД в среднем 66%. 3. Отсюда 1 транзистор рассеет в тепло до 15 ватт. 4. Расчетная температура кристалла закладываю на 1/3 ниже его предельной, т.е. около 100 гр/С. 5. Температура окр. среды, при эксплуатации до 30 гр/С. 6. Параметры тепловых сопротивлений переходов следующие: 6.1. кристалл-корпус 0,83 ватт/гр.С (для пары 2SC5200/2SA1943 источник - FAQ по усилителю Л. Зуева) 6.2. корпус-радиатор 0,5 ватт/гр.С (данные для подложки из слюды из сетевых источников) 6.3. радиатор-среда 0,75 ватт/ гр.С (источник - теплофизические характеристики радиаторного профиля АВ1310 компании Лигра, сопоставимого по размерам, форме и параметрам с используемым в данном проекте). Основываясь на этих данных и подставив цифры в упрощенные модельки, получил площадь теплоотвода в диапазоне от 3 до 4 тыс. кв./см. (погрешность модели 25-30%). Площадь рассеивания 1-ого модуля радиаторного профиля составляет 1531 кв./см., т.е. 3062 кв./см. на канал. При этом учитываю: 1) особенность корпуса будет позволять эффективно использовать и заднюю часть подошвы радиатора, сторону к которой крепятся транзисторы; 2) т.к. радиаторы составные они будут крепиться на основание – алюм. шину толщина которой 10 мм., она же будет являться и боковой стенкой корпуса. Это позволит увеличить толщину подошвы теплоотвода до 22 мм., а так же добавит к самой площади теплоотвода дополнительные 254 кв./см., суммарно площадь теплоотвода составит 3316 кв./см. на канал. Планируемого пассивного охлаждения должно быть достаточно, в т.ч. при мощностях использования близких к максимальным.
Cui prodest? |
03.04.2019, 08:56 | |
Некоторые похожие темы уже обсуждались Собираю несложный усилитель Собираю усилитель на микросхемах TDA7294 в мостовом включении Собираю усилитель на TDA1558 Собираю усилитель на 1558Q Собираю усилитель на TDA1558Q |
03.04.2019, 10:23 | #12 (permalink) | ||
Ну … да, два в одном корпусе.
Спасибо! Цитата:
Но, есть сложность, если ставить платы блоков питания на бок относительно дна корпуса, то массивные кондеры с 2-мя выводами snap-in, в местах крепления, они же места паек, будут испытывать повышенные механические нагрузки под собственным весом … опасян. Цитата:
Components layout: или Да, грусть-тоска … Физику не переплюнуть … Больше никаких АВ с пассивным охладом, задумался над … G/H на пример такой ... Однозначно, сделаны же не экономными китайцами …
Cui prodest? |
03.04.2019, 10:50 | #13 (permalink) |
Коробочка под предполагаемый источник сигнала и блоков управления им.
Сделаю небольшое отступление по теме корпусов, т.к. этот вопрос, в большинстве случаев самодельных конструкций, является серьезной сложностью. Изложу свой опыт и результат изготовления корпуса в домашних условиях. Итак, эту заготовку под корпус (которая еще требует дополнительных внешних работ по окончательной доводке и фрезеровка лицевой под набор регуляторов) я делал вручную в бытовых условиях с минимальным набором ручного инструмента. Целью поделки был исключительно «спортивный» интерес, узнать, во сколько обойдется самостоятельное производство приличного по качеству корпуса в домашних условиях и отвечающего моим нуждам, по сравнению с готовым заказным. Принцип был прост - максимально использовать распространенные материалы, что бы можно было повсеместно купить и по возможности сэкономить на них, а в случае повреждений и/или изменении конфигурации расположенного в нем устройств, легко можно было бы изготовить и заменить старую деталь новой. Мой корпус бескаркасный. Всю нагрузку в нем несет основание, здесь оно выполнено из набора стандартных крепежных, стальных, перфорированных и оцинкованных пластин размером 300мм на 100 мм, и толщиной 2 мм. Они продаются везде и цена им копейки. Прочности такого дна достаточно хоть для размещения нескольких киловаттных трансов одновременно, если это будет необходимо. Перфорация пластин уже служит готовой естественной вентиляцией, а так же готовыми крепежными отверстиями. Выпускаются такие пластины с различными размерами, что позволяет легко их применить в различных целях буквально без дополнительной доработки. К примеру, еще один вариант использования таких пластин – применение их внутри корпуса в качестве перегородок и одновременно в качестве экрана, на примере моего прежнего проекта это выглядит так: Дальше к донным пластинам крепятся дюралевые уголки. Я покупал нужную мне длину уголка и на месте его резал на заготовки. Дюралевый уголок стоит дороговато, но и здесь можно сэкономить, если попросить продавца такого материала покопаться в остатках и обрезках, они всегда есть, по уцененной цене или вообще даром можно насобирать необходимый материал и использовать его. К уголкам крепятся боковые, задняя и передняя панели. В их качестве применена эл.-техническая шина толщиной 6 мм. и шириной в 60 мм., а на лицевую панельку – 8-ми мм. и 80 мм. соответственно. Такие шины не являются дефицитом, но сэкономить на этом материале скорее всего не получится, т.к. продаются в розницу как правило 1 м. нарезками, а с удовлетворительным внешнем видом (недеформированные и без глубоких царапин) еще надо поискать. Дальше по внутреннему периметру идет второй ряд уголка, на котором размещены стойки для верхней крышки, которая сделана в моем любимом исполнении - приподнятой. Сама крышка листовой алюминий 5-ти мм. толщины, приобретенный там же на строительном рынке. 5-ти миллиметровый лист был взят потому, что его банально сложнее деформировать, и у продавца он оказался наиболее лучшим по внешнему виду в сравнении с более тонкими листами, судя по которым можно было бы предположить, что до этого они лежали где-то на полу в коровнике … В качестве ножек и стоек для крышки были использованы, на мой взгляд, замечательно для этого подходящие так называемые мебельные пятаки. Мебельщики их используют, крепя к ним стеклянные столешницы через УФ клей, если кто не знает. Приобрести можно в специализированных магазинах мебельной фурнитуры или на строительных рынках/магазинах. Преимуществ использования таких пятаков масса: 1) шикарный эстетичный внешний вид, не требующий дополнительной финишной обработки; 2) широкая линейка размеров (диаметров), у меня продаются диаметром от 30 мм. до 80 мм; 3) они являются цельнометаллическими, из легкого алюминиевого сплава (бывают и стальные), при необходимости превосходны в доп. обработке; 4) высота стандартна – 8 мм., если её недостаточно всегда можно соединить несколько деталей и получить необходимую, т.е. легко масштабируются; 5) основное преимущество – это их цена, в наших краях, в зависимости от размера, цена составляет всего лишь смешные 0,2$ - 0,8$ за 1 ед.; 6) не являются дефицитом; 7) вполне конкурируют с изделиями, заказанными у токарей и позволяют не зависеть от их прихотей, экономя вам деньги и время. 8) придадут вашей самодельной конструкции завершенный и однозначно более солидный внешний вид. В деле самодельных корпусов их можно применить очень и очень широко. Вот несколько таких вариантов, которые мне видятся наиболее очевидными: 1) в качестве ножек к корпусам; 2) в качестве декоративных ручек к потенциометрам; 3) в виде креплений или стоек для крышек или др. элементов корпуса; 4) как некие декоративные элементы при оформлении корпуса (зависит от конструктива и вашей фантазии); 5) при креплении тороидальных трансформаторов вместо стандартных шайб и гаек; 6) … ваши варианты Недостатки (особенности): 1) китайские товары могут быть бракованными, нужно проверять при покупке; 2) нет выбора цветов (хотя могу и ошибаться); 3) с завода идут с глухим отверстием с резьбой М8 - М10 в зависимости от размера; … В итоге самодельный корпус, несмотря на розничные цены (которые всегда самые высокие) использованных материалов, обошелся мне по деньгам всего в 55 $, т.е. практически даром. Это, конечно, без учета затраченного времени на работы. Нетто вес корпуса без какого-либо содержимого - 8 кг. При заказе готового аналога такого корпуса из Китая, а на самом деле худшего по потребительским свойствам и прочности, конечная цена для меня была бы около 150$. Вот как пример: Плюс доставка 1500 р. За счет приподнятой крышки внутреннюю высоту корпуса можно опционно изменить: как сократить до 58 мм., убрав стойки и положив крышку на профили, так и увеличить до 73 мм. не выходя за габариты передней панели. Такая вот изменяемая высота по необходимости. В случае надобности толщина стенок позволит расположить в корпусе полноценный усилитель, прикрутив с внешней стороны радиаторы для пассивного охлаждения. Остался доволен, считаю, что время и деньги потратил не зря. Надеюсь, что смог быть полезен.
Cui prodest? |
03.04.2019, 11:30 | #14 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да вариантов море - от комповых корпусов(мини, слим) за копейки на разборах, доноров с Авито https://www.avito.ru/samara/audio_i_...101_1691564293 (а там еще и потрохов- трансы(эмаль провод), радиаторы и проч мелочь), корпуса тащить напрямую с Китая, за 150 баксов полноразмерный 8кг корпус(с радиаторами, опять же)
https://ru.aliexpress.com/item/WA61-...72422e0eQyIZGJ Для коленного творчества - перфопанели от торгового оборудования, ножки - отбойники для дверей, наборы держателей для карнизов в Леруа Для мелочи(преды, фонокоры и т.д) - композитные панели для фасадов(люминь с прослойкой пластика), надрезается внутренний слой и гнется, как душе угодно(разжиться на стройке за сигареты-пиво). Главное - ВРЕМЯ...
05.04.2019, 05:58 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 5 сообщениях
Красиво !!!
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
20.07.2019, 19:08 | #16 (permalink) |
Спасибо!
Приобретены заготовки на корпус: на переднюю панельку, боковые стенки, заднюю стенку. Крышка тоже не проблема, но позднее. А вот с донышком сложности, не удается подобрать нужный материал. Вновь помакетировал немного корпус и размещение … агрегатище должен быть добротный …
Cui prodest? |
21.07.2019, 16:03 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Гетинакс 6 или 8мм самое оно было бы.
Кстати, а Ролонд как, запустил уже ?
Грубый, но справедливый |
01.08.2019, 17:48 | #18 (permalink) |
Привет!
Хочется все-таки классику! Кусман листового алюминия толщиной 4-5мм на дно, что может быть лучше для надежного корпусяки? Гетинаксы, текстолиты такой толщины для корпуса – все же экзотика, еще сложнее найти, чем листовой алюминий, для небольших розничных объёмов. К сожалению, пока нет. Роланд, находится ровно в том состоянии, как на фото постом выше. Составные радиаторные модули не собраны, есть тонкости (сложности) в сборке, после этого и размещения плат УМ на них, буду пытаться запускать.
Cui prodest? |
05.12.2021, 13:32 | #19 (permalink) |
Всем здравия!
Спасибо добрым людям, предоставили доступ к мастерской с оборудованием и кое в чём оказали помощь, в связи с этим обстоятельством возобновил работу над проектом. Корпус. Внешние габариты: 565 мм х 400 мм х 130 мм Внутренние: 414 мм х 388 мм х 100 мм Вес: порядка 10 кг. Оба корпуса изначально планировал использовать вместе в одном комплекте. |
05.12.2021, 17:11 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Отлично выглядит. А почему не взяли стандартный размер 430 мм? В стойке неплохо смотрелось бы
