Проект усилителя на полевых транзисторах
  • Автор темы Автор темы derba
derba
19 Июл 2017
Вот такой усилитель можно сделать. Простой, второй вариант - это я хочу так сделать. Дело в том. что емкость затвора у полевиков значительна, то на каждый полевик - свой управляющий транзистор, что позволит увеличить мах частоту с 2 транзисторами в параллель.
ИМХО он должен звучать хорошо. У полевиков характеристика приближается к ламповой. т.е. полевики практически не дают нечетных гармоник, что дает особый "ламповый" звук. И еще достоинство. в канале все выходные ключи имеют общий сток, т.е. все можно поставить на один радиатор без прокладок, а только применить термопасту. что упрощает монтаж.
И местные ООС должны улучшить устойчивость.
Летом я думаю делать именно его.
Ну и импульсный БП на микросхеме IR2153 , или подобный. Можно на SG3525, с оптодрайверами, тогда можно сделать по схеме ШИМ стабилизации.
    61.9 KB · Просмотры: 1,339
    57 KB · Просмотры: 1,158
Странно, что производители не просекли сих преимуществ и очень неохотно связываются с полевиками(Нельсона Пасса в расчет не берем).
Не следите за новшествами.
Микросхема TDA7294 и ее особенности
TDA7294 – детище компании SGS-THOMSON Microelectronics, эта микросхема представляет собой усилитель низкой частоты AB класса, и построена на полевых транзисторах.
Действительно, пока мало усилителей на полевиках, но тут есть объяснение. мощные полевые транзисторы, пригодные для использования появились не так и давно, а производителю перестраиваться не очень и хочется. пока его продукция имеет сбыт.
Вот пример промышленного усилителя на полевиках: сам усилитель, и его схема. Если позволят модераторы, то сделаю ссылку .
Видите, насколько прост усилитель Hi Fi класса.
Особенность полевиков:
их ток подчиняется формуле:
I=K(U-E)^2, по такому закону и ВАХ у ламп.
Т.е. ток и напряжения связаны квадратичной зависимостью, а не экспоненциальной, как у биполярников, что и дает практически полное отсутствие нечетких гармоник, которые режут слух гораздо ббольше нечетных.
    35.2 KB · Просмотры: 146
    31.1 KB · Просмотры: 363
Не звучит этот мосфит
Щас будет, какой-нить аудиофильский бред про детализацию сцены, воздушность и т.д., и т.п.
derba, не обращай внимание.
Ну ну. Уход от реальности не поможет. Чем суммарную емкость мосфетов прокачаете? Тройку надо делать и вход вк пересмотреть внимательно, потом бросаться словами. Да и такие мощности да без защиты? Не стремно то?
Про цепь термостабилизации забыл написать.ну что проще того,чтобы запитать от питания оу,там оно и стабильное и отфильтрованное .Ан нет. Чем хуже,тем лучше.
набрило уже повторять одно и то же про безобразия интерлавочкины.Дету все давно высказано
Везде встречаю противоречивые отзывы. От таких, что не надо пытаться, до похвальных отзывов, как на радиокоте в теме
"Усилитель 400 Вт на полевых (MOSFET) транзисторах", обсуждение именно этого усилителя.
не знаю кто какова мнения о мосфите но лично я не грамма не жалею что собрал его!!!! говорить можно много!!!, но говорить после того как соберешь и послушаешь просто не хочется, просто появляется желание еще и еще слушать и удивляться от его работы, замечу идеальной роботы!!!! Правильно писали он дико стабилен, отдает то на сколько собран!!!, из тех умзч что я сам собирал не один с них и рядом не был с мосфитом!!!!!!!!!!!
по поводу того что он только для саба годится, я абсолютно не согласен!!!! Даже при самошедших просадках питания слабеньких бп он как работал так и работает!!!!!! конечно если кто не знает нюансов сборки то скажет что он для саба и не более!, но, достаточно просто силовые транзисторы покупать с одной коробки и с одинаковой маркировкой тоесть одной серии, это касается лишь 139-140ковых транзов и IRF транзюков !!! также важно печатку создавать так чтоб силовые и парные дорожки были одинаковы, точнее сказать сопротивление парных проводников должно быть одинаковым и тогда пусть вам кто попробует сказать что такой усилок только для саба!!!, что собственно и я раньше думал, но потом кардинально изменил свое мнение послушав его роботу!!!!!!!! :music:
лично я собрал себе два таких канала каждый по 1000 и максимум канала около 1300ват!!!! реально протестировано с блоком питания собраным с двух сварочных аппаратов +80 -80 вольт!!! звук просто убийственный и слышим 4км сквозь лес и качество звука при максимуме не грамма не изменилось НЕ ТАК КАК НАПРИМЕР У TDA7293-..94 хоть тда и в классе HI-FI !! ПОЭТОМУ НЕ СТОИТ СЛУШАТЬ ТЕХ КТО ГОВОРИТ ЧТО ЭТО НЕ ЛУТЬШИЙ ВАРИАНТ!!!! это лично мое мнение !!! А решать кого слушать только вам!!!
единственное что хотел узнати кто какую емкость ставит по питанию этой схемки
Защита будетобязательно,есть мой пост в ссотв теме. Правда это только наброски, но защита будет обязательно.
Насчет емкости, я хочу реалзовать такой вариант:
пост 8 рис справа.
http://www.tehnari.ru/f170/t258588/#post2563088
Т.е. каждый биполярник заряжает только один затвор, что позволит обойти ограничение по емкости даже для 10 ключей. Хотя.я буду делать по 2 ключа в параллель.
Емкость затвора IRFP240 1272 пф
Резистор его заряжает -240 ом.
Постоянная авремени - 240*1272е-12=0.33е-6. Пустьбудет 0.5е-6
Тогда частотаеденичного усиления будет:
1/(2*0.5е-6)=1мГц. Вполне прилично для выходного усилителя, ок 30-40 кгц будет выдавать гарантировано, а больше и не надо.
А местные ПОС, что разве не увеличивают термостабильность?
R19? R20... 0.33 ом 5 ватт, для мосфета и R10 и R11 33 ом для биполярника?
Кроме того, полевик и биполярник (а выходной каскад именно на них) дополняют по термостабильност друг друга. Тут насчет термостабильности я не сомневаюсь, врят ли по другой схемотехнике приблизится по термостабильности к такому схемному решеню. И на радиокоте отмечен , что он дико стабилен.
А питание ОУ можно сделать и от отдельного источника питания, но надо ли?
Повторяю вопрос, сам то делал этот усилитель? ИМХО вряд ли, тогда . по крайней мере вопрос про термостабильность не возникал бы.
Вы бы не спорили .А ? Что глупости писать? Собирал,не собирал. Собирал оригинал и с работой тосников знаком не по наслышке ,даже вариант с ПОС по току делал.
офф доказывать никому ничего не стану.Смысла ноль,упертых не переубедишь
И я должен сразу поверить этому малограмотному чудику, с убийственным звуком на 4км через лес(березовый, надеюсь, ибо сосняк "вяжет" звук)?
Тут вот, ребятки свое толкают, может то же предвзято, но грамотно, обоснованно... MOSFET транзисторы | влияние на звук
А ссылаться на ТДА - моветон, нет там баса и никогда не было...
Я верю только обоснованным аргументам, к примеру, на радиокоте были такие, что мосфеты предназначены только для работы в ключевом режиме, это писал явно не специалист. И Ваш пост про термостабильность немного не понятен. Если хотите, что бы к Вашему мнению прислушивались, пожалуйста обоснуйте свое утверждение, я утверждаю, что он очень термостабилен. Хотя, может я не правильно понял Ваш пост.
Повторяюсь, я верю обоснованным аргументам. а не высказываниям типа:
"Не звучит этот мосфит", без расшифровки, почему, не звучит?
Мне эта схема понравилась, есть заказ, не хочется сделать ерунду. К лету будут детали, приезжает товарищ, у него здесь родители, и он радиолюбитель, и привезет детали и вместе соберем. Не хотелось бы переделывать, времени хватит, но это план Б. Но, как я говорил: кто не рискует...
Вот, если действительно, есть серьезные аргументы, обоснованные, я приму к сведению. А так, на слово я ни кому не верю. Действительно, я упрям, даже отец как то сказал : "ты упрям, как 100 ослов сразу", это выражается в моей усидчивости, и не восприятия авторитета, если я с ним несогласен, даже гении ошибаются. Но убедительные доводы я принимаю ко вниманию.
ну во первых введите защиту !! элементарно вводится защита ограничению тока Митрофанова и чуть сложнее триггерная от Арасланова.
Во вторых добейтесь того,чтобы ограничение тока в оу и в вк было синхронно. То есть в зависимости от напряжения питания в тос подберите номиналы резисторов . Ну и перекиньте токозадающие резисторы в цепи термо на питание оу
примерно как тут.Выбросьте каскад на а1930/с5171 и один в один мосфит
офф схема реально в железе существует
    117.3 KB · Просмотры: 248
С защитой я разберусь, еще время не пришло, а пока я занят именно усилителем. У меня принцип, пока не закончу одно дело. в другое не лезу, это отвлекает, и ничего. кроме как потеря времени не дает.
Когда придет,тогда поздно будет.
офф не понимаю,добра желают,чтобы ошибки не повторял,ан нет,в штыки сразу.
Почему поздно? Почитайте в теме
http://www.tehnari.ru/2558612-post485.html
Спорить и не надо . Лучше поверить
Ваше высказывание? Именно такие высказывания у меня и вызывают недоверие. А где аргументы? И с какого перепугу я должен кому то верить на слово? И чем докажете, что Вы действительно желаете добра? И в чем это добро заключается? В том,что кто то откажется от сборки и получит опыт? Кстати, отрицательный опыт очень полезен.
Учитесь ,единственно что могу сказать.Учитесь считать усилители, разбирайте работу узлов по каскадно. Что за что отвечает и как.
Вот что только на ум приходит.
  • Like
Реакции: WHS
я этого не говорил. Мои слова просты.Конкретная схема не звучит .Требует рихтования
