18.02.2017, 08:40 | #11 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 283
Если действительно хочется что-то интересное и недорого, я бы смотрел в сторону давно известных 3ГД-38Е. Поставить в одну колонку последовательно два 3ГД-38Е, они стояли в очень многих телевизорах. И поставить параллельно им один-два 3ГД-2 или 2ГД-36 с бумажным конденсатором на 2-4 мкФ последовательно каждому высокочастотнику. При хорошо сделанном ящике вы действительно почувствуете разницу со встроенным звуком. Не забудьте, что, возможно, потребуется подбор глубины установки пищалок. |
18.02.2017, 08:40 | |
Так же полезные для вас ответы могут содержаться тут Не работают внешние USB Колонки от проекционного телевизора Внешние HDD USB Не идет звук через внешние колонки в ноутбуке Внешние боксы для 2.5"HDD IDE |
18.02.2017, 09:35 | #12 (permalink) |
Нет, не смешно. Я на этом форуме для того, что бы посоветоваться сознающими людьми, потому что сам дуб-дубом в этом деле. Хотя с электротехникой немного знаком и незначительные переделки могу сделать. Поэтому за дельные советы большое спасибо. Даже подключенный ради эксперимента старый магнитофон значительно улучшил звучание телевизора. Поэтому и возникла идея присобачить к нему внешние колонки.
Внешние колонки не должны быть большими свободное место возле телевизора ограничено. И одно дело купить 4шт 3ГД-38, другое 2 - 8 омных динамика (Хотя они наверное не очень дорогие?) И еще: высокочастотники наверное не сильно снизят общее сопротивление колонок? |
18.02.2017, 09:52 | #13 (permalink) |
Считать или измерять надо полное электрическое сопротивление на различных частотах.
3ГД-38 на развале отдавали по 20 рублей за штуку. 3 АС-2 “Вега” – ldsound.ru Исходные колонки на этих динамиках. Если у вас ещё и места рядом с телевизором нет - не имеет ни малейшего смысла вся эта тема. |
18.02.2017, 10:05 | #15 (permalink) |
Вообще идея сделать колонки с хорошими данными интересна, но из за тесноты мне их негде разместить. Поэтому в моем варианте одиночные динамики слегка окультуренные. Можно конечно добавить пищалки, если не сильно увеличивать габариты.
18.02.2017, 10:17 | #16 (permalink) |
Рядом сейчас Ригонда стоит с двумя такими )))
В Рапсодии в своё время полудохлый заменил на 10ГД-36, звук стал заметно лучше, а встаёт по креплениям. Мой вам совет: не пытайтесь... Фирмы тратят миллионы на разработку и испытания, на коленке, без опыта и оборудования вы лучше не сделаете. А разместить, судя по фото, действительно негде. Есть вариант вытащить частично звук и оформить ящик-подставку под телевизор, засунув туда небольшой недорогой НЧ и центральный канал, повесить небольшие колоночки тылов, а встроенные использовать как фронтальные и объединить всё это виртуальным 5.1. Но это дорого. |
18.02.2017, 10:25 | #17 (permalink) |
Всем спасибо за советы, я определился. Мудрить что то не стоит, покупаю два динамика широкополосных сопротивлением 8 ом небольшого размера мощностью ватт 5, делаю для них небольшие коробки, если найду устанавливаю два разъема с отключением основных динамиков, если не найду -- основные отключаю, а на их место подключаю выносные. Если можете, посоветуйте какие для этого лучше подойдут.
18.02.2017, 11:43 | #20 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Берем динамики от тех же телеков(по триста за пару отдают). Берем картонную трубу от линолеума, см 50 высотой. Врезаем туды дин, сверху можно поэкспериментировать - сетка с тканью( типа ПАС, телевизор то ж а-ля открытый ящик с дырками в задней стенке). Делал подобные на динах от Самсы(на работу к компу), прилично играли и места не занимают- такие современные "дрищи-колонны". Можно и пища врезать через кондер, от какого нибудь муз -центра.
