17.08.2016, 14:05 | #21 (permalink) |
Профессионал
Пока в остальном посещает творческая муза, решил заняться апгрейдом корпуса. С ним кстати не стал сильно заморачиваться. Взял уже готовый, "бочку" самую большую, какую только получилось найти. Переделал на ней ФИ. Старый справа, новый слева: Таким образом он выглядит в разобранном состоянии, для регулировки длинны трубы в оба направления. Инстал: Параметры самой коробушки: Вид в глубину: Вид на динамик в коробушке: Ну и конечно же ГРЫЛЪ, ну а как без нее: На этом апгрейд только начался, короб будет доводиться до полного ума... |
04.09.2016, 18:15 | #22 (permalink) |
Профессионал
Всем мира.
Сегодня настал момент выплеска творческой фантазии. И понеслось.......... Решил не отдаляться от своего стиля сборки автомоноблоков, решено было продолжить не изменяя домашнего производства. Нашел полностью рабочий БП на 350 ватт от ПК, раздербанил его аккуратно. И тут блеснула идея в голове, полностью все заталкать во внутрь корпуса.))))) Но весь интерес составил в том, чтоб оставить пропеллер на его родном месте.))) Иначе, нету интереса не какого его собирать.... Ваше мнение, получится или нет? |
05.09.2016, 14:19 | #24 (permalink) |
Профессионал
Походу многим не интересно.................. Ну да ладно, доделаю сей проект, и потом буду выкладывать только готовые экземпляры.......... И то наверное вряд ли.
Прикрутил усилители к охладителю. Самая толстая часть(задняя стенка куда прикручены сами МС) охладителя составляет 10 мм.. Для принудительного охлаждения будет достаточно. Таки образом выглядит расстановка деталей внутри корпуса Монтаж ФНЧ, единственный способ был.... Чтоб не закрывать ИИП, чтоб тот мог тоже охлаждаться от пропеллера Как подогнал охладитель МС под пропеллер. Занимает 50% места под пропеллером Ну и так общий вид, все поместилось.))) Еще осталось свободное место, в которое помещается обычная пачка из под сигарет Пока занимался расстановкой блоков внутри корпуса. С проводами еще не заморачивался, думаю на днях ими займусь. Не бойтесь делать, нет нечего невозможного!!! |
06.09.2016, 07:54 | #25 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
06.09.2016, 09:50 | #26 (permalink) |
Профессионал
Сделал заднюю стенку. Где размещены все контакты.)))
Вроде нормально получилось..... Осталось теперь мне найти нормальный принтер чтоб распечатать. А то мой уже совсем не в силах печатать такое, текст с трудом выгоняет...((( |
07.09.2016, 11:21 | #30 (permalink) |
Профессионал
