16.08.2016, 21:59 | #1 (permalink) |
Профессионал
Проект "Night chaos"
Попутно буду собирать еще 1 не хитрое устройство, для излучения звуковых НЧ. )))) Идея в моем понимании конечно же безбашенная, ну что делать, если очень не хватает в авто НЧ. Авто ИИП, как читал про него, заявленная мощность 500 ватт(так было написано). Вторичная обмотка намотана на +/- 35 вольт(под полной нагрузкой, 3 лампочки 100ватт/220 вольт, создавали ему нагрузку). Мотор ТЛ494, ключи IRF3205 2шт. В моем случае для 2-х ТДА7294 его более чем достаточно. Транзисторы были убраны с основной платы, чтоб их более лучше закрепить для нормального охлаждения. Стерео усилитель на ТДА7294, будет работать как единый моноблок. БЕЗ МОСТОВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ. Ваши идеи как будет все это подключено? Плата самая простая, даташитовская, с минимальным обвесом (для НЧ сойдет) ПП была взята у Валерия (Злючего Админа). ))) В дальнейшем еще будет собираться ФНЧ на операционниках, и виновник сего торжества САБ на голове RODEK RW30DM 12"(двойная шайба, двойной подвес, был привезен из штатов) И собственно момент истины 1-го запуска самого усилителя. ИИП уже прошел жесточайшую обкатку, работал сутки без перерыва снабжая 3 лампочки напряжением.)) |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Filimonoff (04.09.2016), kot da-vintik (17.08.2016), Валерий (16.08.2016), Вячеслав Николаевич (16.08.2016), Светодиод (17.08.2016) |
16.08.2016, 21:59 | |
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума проблма с WH 40 k Chaos rising Игра как WH 40k DOW 2 Chaos Rising WarCraft III Reign of Chaos Проект Saturday Night Special |
16.08.2016, 23:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Это самая неправильная фраза, какую можно придумать. Но это не главное.
Главное- делать дело и искать знания. Оно уже готово?
16.08.2016, 23:26 | #3 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Классный радиатор. По моему такие применялись для диодов В-200 и подобных мощных тиристоров?
С уважением Борис. |
17.08.2016, 00:47 | #5 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Интересно было бы увидеть этого "виновника".
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
17.08.2016, 07:24 | #6 (permalink) |
Профессионал
Это не придумано. Так оно и будет! Уже проверил, все работает. И насчет этой суицидной МС знаю, но в этом случае она работает.
Грызу зубами гранит науки. Хоть сейчас.))) По молодости не хотел учиться, а сейчас жалею. Отдельно голова, отдельно разукомплектованный корпус. |
17.08.2016, 08:41 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
верни их в семью (на плату) , греются они не сильно, достаточно небольшого радиатора, а на проводах помимо большой просадки напряжения будет ещё и паразитная индуктивность, шнурки то у тебя длинные , по этому как раз наоборот есть вероятность эти транзисторы спалить. Учти , что в силовой электронике нужно учитывать практически всё, и очень важным является именно трассировка и сечение проводников, в твоём же случае этому уделена самая последняя роль.
17.08.2016, 08:59 | #9 (permalink) |
Николай, только два моноблока могут работать как Единый стреоусилитель, а наоборот- это называется стереоусь+сумматор НЧ канала для саба, а такого не бывает, сумматор должен стоять до усилителя.
Я тоже под старость лет " грызу". Удачи!
17.08.2016, 09:14 | #10 (permalink) | |
Профессионал
Разгадка будет ясна, когда саб начну комплектовать, вся разгатка там таиться. В другом случае, это получится фигня полная.... |
