Старый 09.05.2016, 15:12   #1 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
Cool Композитный усилитель для наушников на TPA6120 (THS6012)
Решил создать темку по своему композитному ушнику, который был сделан спустя некоторое время после тяжелой артиллерии LT1210.
Сначала был собран макетный вариант, но результаты измерений оказались не совсем ожидаемыми, после чего было принято решение внимательно проанализировать топологию ПП и произвести некоторые корректировки. В результате чего и родился уже тот вариант плат, который был отправлен в производство. Кроме того была изменена схема защиты, я решил отказаться от использования UPC1237.
Размер платы 45*90 мм.
THD+N -104db (2.5 Vrms/50 Ohm)
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Daniellos (11.05.2016), Filimonoff (09.05.2016), Vadim 161 (09.05.2016)
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше
Усилитель для наушников на ОУ
Старый 09.05.2016, 15:35   #2 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Антон , а какой ОУ стоит на входе ?
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 20:22   #3 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
OPA1642, делал еще вариант с LM4562. Но в принципе вариантов ОУ на вход масса)
Старый 10.05.2016, 19:45   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Стесняюсь спросить, а зачем в блоке питания два выпрямителя применено, если двух полярное напряжение и с одним мостом получить можно ?
И ещё вопрос. Для чего использовать предельно допустимое питание, для TPA6120 , +/- 15 Вольт ?
А так же интересно узнать, зачем на выходе нужны индуктивности в усилителе для наушников ?
И последнее, почему для стабилизаторов не использованы 7815 и 7915 (хотя для повышения надёжности лучше 7812 и 7912), которые не требуют дополнительную обвязку ?
Последний раз редактировалось sergeisam; 10.05.2016 в 19:52
Старый 11.05.2016, 00:24   #5 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Можно, но мне так захотелось.
Откуда сведения о том, что +/-15 предельно допустимое для 6120? В даташите ясно сказано в Absolute Maximum Ratings: Supply voltage, xVCC+ to xVCC- Where x=L or R channel 33 V, т.е. +/-16,5.
Ну а на самом деле в этой версии я сделал питание +/-12, но и при +/-15 будет замечательно работать.
Это такой же усилитель мощности, Только в миниатюре) На самом деле усилитель видит наушники примерно так:
Приведу цитату из обсуждения на другом форуме:
Мысль посмотреть как выглядит импеданс головных телефонов у меня возникла после дискуссии о достоинствах и недостатках применения "костылей" (последовательных резисторов номиналом несколько Ом) на выходе телефонных усилителей. "Костыли" я не люблю. Но "неудачная" нагрузка телефонника в некоторых случаях может приводить к его неустойчивости. Соответственно интересно что именно подключается и как эта нагрузка влияет на усилитель. Причём интересно поведение в диапазоне до достаточно высоких частот, включая диапазон до нескольких десятков МГц, так как поведение именно в этой части частотного диапазона может существенно влиять на устойчивость.
Остался не выясненным вопрос о резонансах выше 10Мгц. Для того чтобы уточнить этот момент я решил попробовать ввести в модель "crosstalk" между каналами. Ведь длинные кабели расположены близко между собой и взаимное проникновение на ВЧ (десятки мегагерц) может оказывать влияние на импеданс. Поскольку в LTSPICE (как и в большинстве обычных SPICE3 симуляторов) отсутствует модель связанных длинных линий, пришлось сделать дискретную модель. Верхняя частота модели есесьно определяется количеством RLC на единицу длины. При выборе 4 элементов на метр верхняя частота может считаться ну где-то порядка 50 Мгц. Всё определяется желаемой точностью. Но в данном случае нас скорее интересует качественная оценка. Для этой цели модель нормально себя ведёт и на более высоких частотах. Больше ставить было не охота, и так громоздко. Ну и соответственно добавлены элементы индуктивной и ёмкостной связи между линиями.
Собственно результат вполне показателен, на графике появляются дополнительные резонансы на ВЧ. Что и требовалось доказать.
Во-первых, мне не жалко двух резисторов и конденсатора. А во-вторых, LM317/LM337 обеспечивают гораздо лучшие параметры, нежели пресловутые стабилизаторы 78xx серии. Но никто не запрещает их использовать.
Последний раз редактировалось pryanic; 11.05.2016 в 00:29
Старый 27.11.2020, 11:37   #6 (permalink)
maxlabt
Здравствуйте.
Подскажите , пож, типы транзисторов Q1, Q2 и Q3 в защите. И какая чувствительность срабатывания защиты по положительному и отрицательному напряжению? Спасибо.
maxlabt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 00:45   #7 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от maxlabt Посмотреть сообщение
Подскажите , пож
Да как же, мил человек, он тебе подскажет пож, если был он здеся аж 4 года тому назад? И? Мне думается, что никак.
Старый 29.11.2020, 00:53   #8 (permalink)
sergeisam
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Да уж четыре с половиной годика прошло ...
Старый 29.11.2020, 12:27   #9 (permalink)
maxlabt
Ну не знаю... в его профиле написано, что "Последняя активность: 26.11.2020 12:42". Вероятно просто не хочет отвечать...
Старый 29.11.2020, 12:28   #10 (permalink)
maxlabt
Или еще не увидел вопроса.
headamp, ths6012, tpa6120, усилитель для наушников
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
