21.07.2015, 22:07 | #11 (permalink) |
21.07.2015, 22:07 | |
Если есть свободная минутка - займитесь прочтением похожих топиков Скорость чтения и передачи данных. USB флешка Скорость получения и скорость передачи Wi-Fi и Lan Утюг чтения/записи Программа для чтения 3gp Программа чтения дисков DVD Проблема с скоростью чтения DVD |
22.07.2015, 08:42 | #15 (permalink) |
Друзья мои, может я не совсем ясно поясняю ситуацию...
1. Имеется привод CD-ROM IDE 52x 2. При установке в него аудиокомпакта и после нажатия кн. "ПЛЕЙ" начинается его воспроизведение. 3. Но этот процесс сопровождается навязчивым шумом вращения диска в приводе 4. Привод механически изолировать не от чего-он автономен (шумит и при полном извлечении его из самодельного корпуса). Вопрос: неужто вращение диска на скорости 1х может вызывать такой шум? |
23.07.2015, 01:40 | #16 (permalink) |
Помню были такие CD-ROM_Ы Именно LG точно скорость не вспомню, но что
то очень похоже. В них даже диски разрывало в клочья. Поэтому лучше по искать другой не LG. Мне понять причину не удалось проще было отказаться от их продажи. А скорость чтения Аудио CD 150 кб в секунду число 32х означает 150 кб умножить на 32. Первые CD-ROM были 1-2х скоростные, ну а потом прогресс.... |
23.07.2015, 01:44 | #17 (permalink) |
В том то и дело что у данной модели нет понятия 1 скорости. можешь проверить подключив к компьютеру и установить программу CDSlow.
(конечно если такого старичка найдешь). |
23.07.2015, 07:15 | #18 (permalink) |
Шум или вибрация? Если шум, то в в двигателе шпинделя(он полой) имеется обыкновенный шарик от подшипника, для балансировки, вполне вероятно на малой он и шумит. По наклоняй выключенный привод в разные стороны, услышишь как он катается.
