25.05.2014, 16:53 | #1 (permalink) |
Скорость получения и скорость передачи Wi-Fi и Lan
и ещё на роутере 4 выхода для сетевого кабеля, значит ли это что можно подключить 4 компа через шнуры? |
25.05.2014, 16:53 | |
Скорее всего в схожих темах вы найдете много полезной информации Достигнута скорость передачи данных 1 петабит в секунду Снизилась скорость передачи данных Медленная скорость |
25.05.2014, 18:42 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
1- ничего не сделаешь! скорость по вайфай всегда ниже чем по кабелю.
2 - можно, но есть шанс что скорость упадёт и по кабелю, не на много но упадёт |
25.05.2014, 18:57 | #3 (permalink) |
Может кто нибудь ещё подскажет. Начну сначала:
В квартире 1 компьютер подключенный через Lan и 2 ноутбука по wi-fi. Появилась необходимость подключить один из ноутбуков с помощью lan (один и тот же провод перетаскивать от компа к ноуту замучилась). Купила провод. Подключила к ноуту. Результат: На компьютере прямое подключение есть, wi-fi раздаётся, но на ноутбуке прямого подключения нет При диагносте выдаёт: |
25.05.2014, 20:38 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
соединение есть? какой ip адрес получает вай-фай карта и какой ip адрес получает сетевая карта?
возможно у вас прописан статический ip адрес на сетевой карте, проверьте. |
26.05.2014, 02:00 | #5 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 280
b? g? n? Хотя в любом случае добиться равной с кабелем скорости скорее всего не удастся.
