28.12.2012, 20:50 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
28.12.2012, 20:50 | |
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой Помогите со схемой Помогите со схемой |
28.12.2012, 20:52 | #12 (permalink) |
Хммм.. нет таких номиналов у конденсаторов.
Написано 50Мкф но они идут по 47 или имелись ввиду не мкф?? 20Мкф тоже нету есть только 22. Тоже и с сопротивлениями... или это условно?? Либо я размерность не правильно смотрю.. |
28.12.2012, 21:00 | #13 (permalink) | |
Вот новый вариант: Гляньте если не сложно номиналы конденсаторов и сопротивлений |
28.12.2012, 21:08 | #14 (permalink) | |
Как-то так?? Полярность батареи поменять? |
28.12.2012, 21:14 | #15 (permalink) |
1. Питание элемента надо на оборот.
2. Точку соединения на резистивном делителе первого транзистора забыл. 3. Конденсатор, который обозначен красным, служит для срезания высоких частот ...
28.12.2012, 21:23 | #16 (permalink) | |
2. Точку воткнул. 3. Хватит 50Мкф?? Какой лучше воткнуть? Если несложно проверьте номиналы на схеме. Я боюсь что неправильно прочитал схему исходник. Там все как-то сокращено. Вот новая версия: |
28.12.2012, 21:29 | #17 (permalink) |
Просто Светлана
По этим схемам, что выше, что сейчас, транзистор VT4 будет находится в режиме С, так как резистор всего 100 Ом. Поэтому я сказала, что нужно между резистором и транзистором поставить конденсатор, а режим по постоянному току задавать отдельно, независимо от резистора R8. И потом, там переменный резистор не нужен, уровень сигнала регулируется на входе.
28.12.2012, 21:33 | #18 (permalink) |
1. Это 180 Ом, можно 240 Ом, меньше нельзя ...
2. На входе +/- не актуален, там переменка ... 3. Конденсатор вообще убери, его даже на оригинальной схеме нет ...
28.12.2012, 21:36 | #19 (permalink) | |
На исходной схеме все эти резисторы были 100 чего-то. Надо полагать Ом. Но там напряжение 12 В а у меня 3... Увеличить сопротивление резистора? |
28.12.2012, 21:39 | #20 (permalink) |
