19.03.2012, 19:59 | #24 (permalink) |
Подскажите какие транзисторы нужны? в данной схеме, если я вместо одного светодиода хочу подключить 10, то есть 10*8=80 светодиодов. Питание 5В. Желательно поподробней а то я в этом деле нуб. И резюки какие нужны на транзистор?
22.09.2012, 19:28 | #25 (permalink) |
добавлю я)
Так как сам полный чайник,паяльник тока месяц как научился включать,могу сказать,что к схеме выше с транзисторами и лпт надо бы поподробней описание для чайников ))) и что на Базу + от сигнала (в данном случае лпт),эмитер ушёл в минус в кучу с минусами от лпт и питанием(эт уж кто скока хочет),а коллектор на минус светодиодов,а плюс от питания через резисторы или как хочеться на плюс светодиодов. Так понятней и переваримей для и так загруженного непонятными терминами мозга чайника. А где у какого транзистора база и прочее можно найти на CHIPINFO: справочник по отечественным биполярным транзисторам. Расчитать резистор Расчёт резистора для светодиода | Калькулятор чайники-ВПЕРЁД,я сам с усам)))) |
08.11.2016, 21:30 | #27 (permalink) |
С Уважением мастерам))) Подскажите по этой теме. Пожалуйста)))) Я спаял LPT c светодиодами, но подключив к компу в выключенном состояние , за пустил комп! Но они загорелись все двенадцать и не реагирую включение пинов.
08.11.2016, 21:51 | #28 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Где-то накосячил в пайке, смотри внимательно схему, так же драйвер может криво встал, ну а по поводу включения ПК, там на них (на диодах в смысле) прикольно наблюдать за тем как БИОС тестит порт, диоды по разному загораются, эдакая "светомузыка" при включении
«Sound. Vision. Soul» © |
10.11.2016, 20:27 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Ни к чему хорошему это не приведёт.
Спалите порт и все дела. "По стандарту напряжение между сигнальным выводом и землей должен быть в не более 2,4V - 2.6 mA." Любое короткое замыкание и вероятность что порт вылетит высока. "Вам это надо"-----leo Мне нет. |
11.11.2016, 23:21 | #30 (permalink) |
Механик
номинальный ток 10мА максимальный 24мА
