16.03.2012, 13:29 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не ленитесь, впаивайте резисторы. Это благоприятно не только для светодиодов, но и для самого порта. А кому мало яркости - собирайте транзисторные ключи и внешнее питание. В конце концов - LPT порт не предназначен для непосредственного подключения нагрузки, он лишь выдаёт управляющие сигналы.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 16.03.2012 в 13:35 |
16.03.2012, 13:29 | |
Содержание вашего топика схоже с этими темами ИК-порт Где COM-порт? USB-порт USB-COM Порт Порт |
16.03.2012, 13:46 | #12 (permalink) | |
Начинающий
16.03.2012, 13:47 | #13 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
как подключать это сугубо личное решение каждого. я сделал так, и не жалуюсь. ничего опровергать не буду, и дополнять тоже
«Sound. Vision. Soul» © |
16.03.2012, 13:51 | #15 (permalink) |
Человек
16.03.2012, 13:55 | #18 (permalink) |
Механик
поэтому эксперимент проводидтся с одним диодом, а не со всеми сразу, да и спалить тут маловероятно их. (на практике не так уж и часто встретиш мать выдающую 5в на порте)
16.03.2012, 14:13 | #19 (permalink) |
Почему же - экспериментально?
Если не хотите заморачиваться с транзисторными ключами, то: 1) меряем, сколько вольт выдаёт Ваш порт (желательно мерить под нагрузкой, скажем - резистор 360 ом) 2) зная падение напряжения на Вашем светодиоде, максимальный ток (кстати - для стандарта IEEE1284, коим является LPT, максимальный ток по каждой линии установлен в 14 мА) и закон Ома высчитываем сопротивление. Например, напряжение логической единицы Вашего порта (под нагрузкой) - 3.8 в. Падение на светодиоде - 3,2 в. Значит, нам надо погасить (3,8 - 3,2) 0,6 вольт при токе (будем следовать стандарту) 0,014 ампер. R = 0,6 / 0,014 = 42,86 Ом (ближайшее стандартное значение ряда E24 - 43 ом)
16.03.2012, 21:52 | #20 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
все манипуляции надо производить очень аккуратно, если будет к.з. то спалишь LPT, он довольно нежный, а заменить его не получится!!!
