23.10.2011, 17:07 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
23.10.2011, 17:15 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
тааакс сейчас постоянка почему то возросла до 190 вольт. первая обмотка 4 витка 0.31 а вторая 60 0.1 поменял местами выводы обмотки. не помогло. сейчас попробую выводы лампы почистить. может быть контакта нет(((
23.10.2011, 17:59 | #24 (permalink) |
Вот схема которая работает, только резистор 3.9 кОм надо брать 2Вт, потому
как когда лампа заработает он будет греться, а 0.5Вт маловато ...
23.10.2011, 18:02 | #25 (permalink) |
Спасииибо. получается что если к примеру взять резистор не 2 ватта а 10ватт то можно у увеличить емкость следовательно и яркость лампы?
23.10.2011, 18:40 | #27 (permalink) | |
Да трансформатор норм, поджиг будет, где то 2.250 kV. Резистор можешь пока оставить тот же, но когда лампа заработает, выключи и попробуй греется или нет, только с розетки выключи, детали все те же, только по другому спаять ...
23.10.2011, 18:57 | #28 (permalink) |
Слава, будешь запускать регулятор поставь, что бы был все 33 кОм ...
23.10.2011, 19:06 | #30 (permalink) |
вот фотки. кондер сразу же поменял на 10 ватный. для подстраховки))
