Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 29.03.2011, 00:08   #1 (permalink)
Malmsteen
Exclamation Светомузыка из клавиатуры
1)Нашел ненужную клавиатуру и решил сделать ее светомузыкальной. (оставив только плату - остальное утилизовал).
Однако тут встал вопрос - на какие светодиоды заменять стандартные? подойдут ли сверхяркие?
2)Развивая тему решил сделать дополнительную светомузыку через USB(других не имеется). ---> задумался какого типа нужна микросхема контроллер? (и есть ли аналоги для микрухи FT245RL, способные удовлетворить потребность мою)
Нашел кучу файлов относительно старых дата-кабелей, отсюда и вопрос, т.к. стоимость FT245RL выше цен китайский дата кабелей=> прошу подсказать аналог со схожей реализацией(ну либо тупо позволяющий сделать светомузыку через USB)..
Malmsteen вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать
Светомузыка
Светомузыка
Светомузыка
Светомузыка
Старый 07.04.2011, 08:12   #2 (permalink)
FireGhost
Присоединяюсь к первому вопросу, за неимением LPT порта, где все просто (учитывая море подробного описания и видео + программы). На клавиатуру нашел только плагин, с которым стандартные диоды весело мигают в такт музыке. Узнал я, что в PS/2 клавиатуры 5v/150mA (usb 5v/500mA)
Вопрос: Возможна ли замена трех стандартных диодов на 9 ярких? (разумеется клавиатура старая, внутренности утилизируются и будут только диоды). Например Кр/Зел/Син вместо первого, Бел/Жел/Бел вместо второго и Син/Зел/Кр вместо третьего диода. Как, хоть примерно, это дело должно подключаться?? (Чтоб рассчитать потом сопротивление и т.д.)
FireGhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 22:32   #3 (permalink)
FireGhost
Собственно мои эксперименты...
Вытащил 3 зеленых диода с клавы и соединил их параллельно, вроде, без резисторов (просто соединил аноды вместе на плюс и катоды на минус и присоединил к месту, где раньше брал питание диод НамЛока),а в Капс запихнул диод из зажигалки. В принципе, все работает хорошо, эти три мигают в своем ритме, а один в своем. Теперь остается придумать какие нужны резисторы и как рассчитать нужный резистор если в одной цепи будут диоды разного цвета (у них же вроде есть какие-то падение напряжения, не понял что это точно). И еще не пойму как это последовательно-параллельное подключение =\
Старый 07.04.2011, 22:56   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тебе нужно знать какое напряжение у диода и что выдает источник питания что ты подключаешь - что бы подобрать сопротивление
прочитай вот это Расчёт резистора для светодиода
Старый 08.04.2011, 21:01   #5 (permalink)
FireGhost
В общем купил диоды:
BL-L502UBC синий (2,7в; макс 4,2в; 30mA)
BL-L513UWC белый (2,7в; макс 4,2в; 30mA)
BL-L513LRC красный (1,85в; макс 2,2в; 25mA)
BL-L513PGC, но подозреваю что UGC,т.к. в чеке выдает 700мКд, а в даташите 5000 написано => зеленый (для первого варианта 2,2в; макс 2,5; 30mA, а второй 3,8в; макс 4,5в; 30mA).
Я правильно поглядел их параметры??? В источнике питания 5v.
Как мне можно подключить светики к такому источнику по 2-4 штуки? (если есть какая-нибудь простая схема, буду оч благодарен)
Старый 09.04.2011, 17:59   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
на контролере клавиатуры есть резистор - и может просто не хватить его (так как зеленые диоды (который были) они менее мощные.
но так же есть сила тока, и нужно все равно поставить каждый диод с резистором..
у этого диода к примеру
юсби у него ( если не ошибусь) идет 500 мА. и это может спалить тебе диоды.. (если не ставить резисторы)
Старый 09.04.2011, 18:17   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от FireGhost Посмотреть сообщение
Можно, по два диода одинаковых последовательно, т.к. USB всего 5V ...
Далее расчет резисторов по ссылке, данной Олегом ...
2 последовательных диода, питание 5V, рабочее напряжение диодов знаешь ...
Старый 18.04.2011, 22:14   #8 (permalink)
FireGhost
В общем прицепил параллельно 11 светиков (4-4-3) к каждому в отдельности посчитал резистор от 5в питания. Но что-то случилось с микросхемой клавиатуры (я же не мастер, все делал путем проб и ошибок) и напряжение на диодах стало не 5в, а 0,4 (входное так же 5 и осталось). Взял другую клаву, там входное 5, а на диоды доходит 2,2в всего. Вопрос, какой элемент там мне нужно выпаять, чтобы напряжение приходило 5в?
Старый 19.04.2011, 23:33   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
11 Диодов? через контролер? так контролер тоже потребляет питание (на диоды не прямой доступ же идет, от питания)
а ты все 11 диодов подключил не на прямую.. а в плату (исходя из всего)
не думаю что 11 диодов через контролер, даст тебе желаемый результат... так как это не прямое подключение к источнику питания ...
мое как бы мое мнение.
Старый 20.04.2011, 00:00   #10 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
контроллер спалил
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
