Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 09.04.2011, 15:31   #1 (permalink)
Mazimo24
По умолчанию Светомузыка
Добрый день.Собрал схему светомузыки Простая цветомузыкальная приставка подключил а горит только одна лампа ,и то просто светится!В чем может быть проблема?
Mazimo24 вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите
Светомузыка
Светомузыка
Светомузыка
Светомузыка в машину
Светомузыка Блик-1
Светомузыка от АКБ
Старый 09.04.2011, 17:21   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
На канале где светитнся лампочка, может пробит тиристор,
а остальные или в схеме где то косяк или нехватает сигнала
для открытия. Откуда берешь сигнал ? ...
Старый 09.04.2011, 21:56   #3 (permalink)
Mazimo24
сигнал беру с компьютерных колонок!
Старый 27.07.2011, 13:24   #4 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
я тоже ее собирал, не запустилась толково, да и нужен сильный входной сигнал...
подскажите в ЛС какую нибудь схемку с этими же тиристорами)
ICan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 01:52   #5 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
собрал усилитель на TDA2003, подобрал конденсатор на "синий" канал, схема любит бас, стоит прибавить на эквалайзере ВЧ (8-12кГц) синий канал начинает светиться тусклее и реже
да.. и у меня тепловой пробой тиристора на "красном" канале)) надо будет заменить)
Старый 04.12.2011, 02:20   #6 (permalink)
ICan
Аватар для ICan
поставил вместо тиристоров КУ202Н симисторы bt137-800e
+лампы светятся в полный накал
+эти симисторы чувствительнее в 4 раза (ток отпирания не более 25мА)
+нагружал так же 60ваттными крашеными лампами и они оставались холодными.
советую
+цена КУ202Н 20-30 рублей, цена bt137-800 14рублей
Старый 04.12.2011, 09:54   #7 (permalink)
George Smith
Все правильно, симисторы вместо тиристоров будут работать, а на оборот нет.
Я раньше с успехом использовал ТС106, вместо КУ202 ...
Старый 14.10.2015, 08:13   #8 (permalink)
ОВО77
Здравствуйте Подскажите пожалуйста Можно ли использовать в этой ЦМУ вместо обычных ламп LED прожекторы
ОВО77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 13:07   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от ОВО77 Посмотреть сообщение
Можно. Но только в том случае если питание Ваших прожекторов 220 вольт.
Старый 14.10.2015, 18:24   #10 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Схема, при правильной сборке должна работать нормально. Если у кого не работает - ищите ошибку в сборке. Схема эта (или подобная, каких много) из журнала радио, собиралась мной не однократно еще лет 15 назад, всегда работала с первого раза! С современной элементной базой работает лучше, так, что, дерзайте! )))
73
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
