Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 02.07.2020, 12:49   #1 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
Сказал(а) спасибо: 16
По умолчанию Не работает "Мираж-3"
Здравствуйте. Недавно нашел на помойке Мираж-3. Вообще не работает. Что это может быть, что можно прозвонить? Говорят, тиристоры плохие. Так вот как их прозвонить? Все трансформаторы работают, лампочки целые, транзисторы рабочие? Схемку прилагаю.
Енотыч вне форума   Ответить с цитированием
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее
Цветомузыка "Мираж"
Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги"
Старый 02.07.2020, 17:24   #2 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Какой сигнал на вход подавался?
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 20:20   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Начните с проверки предохранителя. Трансформаторы почти не выходили из строя. Но выпрямительный блок вполне мог сгореть. Проверьте напряжения на выходах диодных сборок.
Далее, проверьте транзисторы КТ315 и КТ209. Через них входной сигнал идёт на фильтры и каналы управления лампами. Добейтесь, чтобы хоть один из каналов заработал, вполне возможно, что и управляющие транзисторы КТ3107Ж придётся заменить.
Тиристоры в этой светомузыке вылетали редко, в случае, если нагрузка была больше номинальной, об этом вы наверняка не знаете, так что их тоже проверить не помешает.
Убить всех человеков!
Старый 02.07.2020, 20:38   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Или короткое в лампах в нагрузке тиристоров. Но во всех каналах вместе опять же врядли.
Правильно скажзал, начинать надо с питания, да и тиристоры можно прозвонить ...
Старый 03.07.2020, 16:26   #5 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
Спасибо. А как прозванивают тиристоры?
Старый 03.07.2020, 16:28   #6 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
чистый звук гитары с усилителя
Старый 03.07.2020, 16:29   #7 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
предохранители рабочие
Старый 03.07.2020, 16:30   #8 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
Еще. При включении горит неоновая лампа и что-то потрескивает и жужжит. Жужжит, наверное, трансформатор.
Старый 03.07.2020, 17:22   #9 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
Вот что я намерил - может поможет. На первой обмотке трансформатора тр1 напряжение отсутствует
Старый 03.07.2020, 18:15   #10 (permalink)
George Smith
Сообщение от кт315 и кт361 Посмотреть сообщение
Ну если напряжение с розетки на первичке отсутвует, то какой разговор дальше,
ищи почему нет ?...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
