01.04.2017, 05:33 | #1 (permalink) |
Цветомузыка "Мираж"
Мне в руки попала цветомузыка мираж 3. После подключения её к источнику звука она работает, мигают 3 лампы(красный, синий, жёлтый), синяя же(фон), горит постоянно(подмаргивет еле заметно). Регулировке поддаются только работающие каналы. В чём может быть причина, подскажите пожалуйста? Знаю что пульт управления "обновлялся" (менялись ёмкости и переменные резисторы). |
01.04.2017, 05:33 | |
Цветомузыка Цветомузыка Цветомузыка Цветомузыка |
01.04.2017, 10:36 | #3 (permalink) |
Сейчас кофейку заварю и начну гадание...
Где фото внутренностей и схема? |
01.04.2017, 10:57 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Эта что ли.... Судя по схеме это её нормальный режим, так и должно быть.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.04.2017, 11:28 | #5 (permalink) |
Попробую приложить схему, которую нашёл в интернете. Не знаю-получится ли.
01.04.2017, 11:38 | #6 (permalink) |
Если я понимаю правильно, то получается, что транзистор управления фона постоянно открыт и, открыт соответственно ,тиристор фона постоянно. Это на схеме крайний правый выход и соответственно тиристор и транзистор крайние справа. А он должен "затыкаться" от соседнего канала, когда тиристор соседнего канала открыт. Фото внутренностей я смогу скинуть когда дома буду(пока на работе).
01.04.2017, 11:52 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Фон и должен гореть, при молчании. Когда появляется сигнал на одном из каналов он гаснет ...
Так будет лучше думать всем:
01.04.2017, 12:41 | #10 (permalink) |
Фон горит и при простое и при игре музыки. Спасибо за совет, проверю эти элементы.
