23.09.2011, 16:40 | #83 (permalink) |
Всем привет. Решил собрать светомузыку по схеме что писал George Smith, только собирал только для одного канала, а не для двух. Питание от 9v батарейки. На транзисторе BD139. Все собрал, но что-то не работает.
Проверил спайку штекера - нормально все, светодиоды не сжег. Кто-нибудь помогите. Все полностью сделал так же как на схеме. |
23.09.2011, 21:24 | #84 (permalink) |
Извиняюсь. Все сделал
George Smith'у отдельное спасибо Только теперь интересует такой вопрос, как на один канал засунуть диодов 10? Если параллельно подключать, то сила тока не будет хватать. Пользовать стабилизатор силы тока типа LM317? |
23.09.2011, 22:40 | #85 (permalink) |
возможно ли сделать светомуз. через один транзистор примерно по такой схеме?если да то какой нужен транзистор?
31.03.2012, 20:50 | #88 (permalink) |
я такую же собирал, только без резисторов, для чего они вообще здесь, просто не в курсе, и собрал я на левый и на правый каналы по три диода на каждом, только вот проблемы с питанием, батарейки малость дохлые, немного тускло, но эта проблема решаема
07.05.2012, 02:54 | #90 (permalink) |
