09.05.2012, 16:10 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
17.07.2012, 20:51 | #92 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Подскажите люди добрые какой взять трансформатор для светомузыки на эл лампах стр 4 помойму есть тп 112 -3 220 -----9 вольт 7 ватт и есть тпк-2 220----8 вольт 2,5 вата зарание спасибо
17.07.2012, 22:07 | #94 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если на эту схему, то однозначно не скажешь, зависит от напряжения на входе и напряжения открывания тиристоров. То что маленький это точно, но попробовать можно намотать первичку витков 200-300, если снимаем сигнал с динамика, а вторичку витков 800 с отводами через каждые 100 витков, будешь подбирать переключая отводы на большее и большее напряжение пока не будут открываться тиристоры.
17.07.2012, 23:06 | #95 (permalink) |
Зачем с динамика, лучше с источника сигнала. Вторичка вход, первичка к схеме .Попробуй тпк-2 220----8 вольт 2,5 вата
17.07.2012, 23:11 | #96 (permalink) |
При самостоятельном изготовлении трансформатора надо поступить так: аккуратно разобрать трансформатор и запомнить, как он был собран. Снять старые обмотки и намотать новые. Намотка производится проводом диаметром 0.2 мм. Первичная обмотка содержит 100 витков провода. Потом поверх первичной обмотки надо намотать слой изоляции. В её качестве могут выступать как бумажная лента, так и лакоткань. После этого наматывают вторичную обмотку. Она содержит 500 витков того же провода. Все обмотки надо закрепить на каркасе скотчем или изолентой. Далее трансформатор собирается и проверяется. Необходимо проверить трансформатор на отсутствие контакта между первичной и вторичной обмотками.
18.07.2012, 22:52 | #98 (permalink) |
Ретро
А источник сигнала это что? Если линейный выход, то не потянет на этот транс. На этот транс если с линейного входа, нужен эмиттерный повторитель с предварительным усилителем ставить. А от динамика самое то будет, согласование низкоомное как раз то что нужно для данного случая.
25.07.2012, 06:23 | #100 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Только не электролиты. А так без разницы. В юности ставил МБМ,сейчас можно К73 или подобные
