24.12.2017, 01:01 | #43 (permalink) |
Эта статья опубликована в МК 1994, №9, с.42.
Автор А. СЕМННИКОВ, почетный радист СССР.
24.12.2017, 01:05 | #44 (permalink) |
Мне другое интересно: где Вы планируете раздобыть такие древние транзисторы МП39, МП42, П4?
24.12.2017, 01:11 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
24.12.2017, 07:22 | #46 (permalink) | |
И потом, автор не указал - он собирается делать эту ЦМУ с нуля или она у него есть в наличии. компрессор не помешает любой ЦМУ, собранной на тиристорах/симисторах.
24.12.2017, 10:25 | #47 (permalink) | |
Моделирование показало хороший результат. На входе диапазон изменяется в 20 раз, или 26дб, на выходе всего в 1,13раза, , или 1,12дв. |
24.12.2017, 15:56 | #48 (permalink) |
Попробовать, конечно, можно.
Но, стесняюсь спросить, зачем изобретать велосипед ? Вот проверенная схема компрессора, да ещё с микрофоном, чтобы не привязываться проводами к источнику звука.
24.12.2017, 18:33 | #49 (permalink) | |
Еще на тему цветомузыки. Вот, разработал схему, с цифровыми фильтрами. Первый блок, формирует 2 импульса, первый (С) – синхроимпульс, он , за счет резисторов R6, R7. R22, R23 создает сдвиг , т.е . синхроимпульс подается чуть раньше, чем напряжение в сети будет переходить через ноль, это необходимо для предотвращения ложного срабатывания тиристора. Его работа: трансформатор, напряжением 4-5в подает на компаратор U2 синусоиду, с компаратора выходят прямоугольные импульсы. По спаду формируется два 2 импульса, первый (С) – синхроимпульс(в дальнейшем рассмотрим его назначение), второй – С_, он подается на затвор полевого транзистора, типа IRFZ44, который разряжает кондеснатор С4. За счет резисторов R6, R7. R22, R23 создает сдвиг , т.е . синхроимпульс подается чуть раньше, чем напряжение в сети будет переходить через ноль, это необходимо для предотвращения ложного срабатывания тиристора. См график 1 , тут видно, что сдвиг импульса С чуть опережает момент перехода напряжения в сети через 0, опережение порядка 0.5мксек. На втором графике показано формирование с звукового сигнала прямоугольные импульсы . 1 ОУ- обычный усилитель, если подать напряжение выше определенного, получим прямоугольные импульсы, что не страшно. На втором ОУ- компаратор, с гистерезисом. Т.е. если сигнал будет ниже определенного уровня, то на выходе не будет импульсов, т.е. ниже определенного уровня компаратором воспринимается, как тишина. Далее, за счет конденсатора С6 резисторов R19, R20 диода D5 формируется отрицательный импульс, который запускает ждущий мультивибратор, на элементах U4, U5. Особенностей мультивибратор не имеет. Длительность импульса должна быть не более 40мксек, но и как можно ближе к этому значению. Далее эти импульсы, через диод Шоттки D3 заряжается конденсатор С4. Через 20миллиСек приходит импульс С_ на затвор полевика и разряжает конденсатор, и цикл повторяется. Т.е, чем выше частота, тем больше импульсов, тем и больше напряжение. И срабатывают компараторы на ОУ U6, U8, U9 по уровню . Первым срабатывает компаратор на низких частотах ( выще 100гц, надо что бы хотя бы два импульса пришло, тогда срботает нижнечастотный компаратор), затем при частоте ок 1 кгц срабатывает второй компаратор, и при частоте 5 кгц срабатывает третий. Далее, приходит синхроимпульс С, который значение компараторов записывает в D триггер, и за С импульсом идет С_ импульс, который разряжает конденсатор С4. Значение в триггерах хранится до следующего синхроимпульса. Далее сигнал логически обрабатывается, и после выходов с элементов подаются на драйвера, управляющие симисторами. И последний график, работа установки. Тут сигнал на лампочки запаздывает на цикл, который равен 20миллисек (два полупериода). Схема в железе не делалась, сегодня утром пришла идея, решил воплотить в схему, возможно и подводные камни. Да и такого принципа я не встречал, но ИМХО схема интересная У меня такие схемы обычно работают. |
25.12.2017, 00:57 | #50 (permalink) |
