05.09.2015, 23:24 | #21 (permalink) |
В промышленной установке стоит несколько штук сороковатток. |
06.09.2015, 01:02 | #23 (permalink) |
в общем пол дня сегодня играл в химика, и что получилось, а ничего..
в итоге нужно контрастно печатать шаблоны принтером, (кстати если прогреть напечатанный шаблон - тонер становится более контрастным, более черным.. это работает, да..) выдержка под лампой 12 минут, скорее всего это долго, можно думаю минут 5-7.. лампу я уже выкладывал в этом посте: Какой способ изготовления печатных плат лучше? короче я не знаю кому это вообще нужно и полезна ли эта информация, но я понял точно что это полная чушь все эти фоторезисты, буду дальше делать на ЧПУ платы, думал чтобы станок не гонять, а получается наоборот.. фотка последняя это на чпу.. |
06.09.2015, 01:27 | #25 (permalink) |
06.09.2015, 02:09 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Да ну, с фоторезистом платы делать одно удовольствие, а по поводу времени засветки. У меня такая же лампа 26 Вт. Так вот я засвечиваю 2минуты 10 сек. Пробуйте. И да очень важно что бы шаблон был качественный не было просветов, раньше я печатал 2 шаблона и совмещал их. Но после замены тонера печатью один. Так же у меня есть спрей который зачерняет тонер назывется deysity toner. В качестве эксперимента положите лезвие на 2 минуты и засветите увидете результат.
06.09.2015, 02:44 | #27 (permalink) |
спасибо Le_Fleurs, я еще к этому обязательно вернусь, как починю принтер, стал жевать листы.. одни проблемы..
но с засветкой я разобрался, да и с проявкой, просто нужно подготовить место, ванну пузырьковую с подогревом, или хотя бы просто циркуляцией.. про density toner я в курсе, отличная весчь.. |
06.09.2015, 09:56 | #28 (permalink) | |
04.01.2016, 22:12 | #29 (permalink) |
Поблагодарили 35 раз(а) в 7 сообщениях
Для меня легче изготавливать платы ЛУТ, дешевле и проще) Но фоторезистом платы получаются красивее и можно делать более тонкие дорожки. Но этот метод дороже будет
05.01.2016, 01:24 | #30 (permalink) |
привет всем..
с фоторезистом разобрался, но теперь и нужда в нем отпала.. сейчас делаю платы на ЧПУ.. просто сказка.. само сверлит, фрезерует, вырезает.. расстояние между дорожками пока что могу только минимум (если очень постараться 0.3 мм) ну реально 0.4мм.. в основном развожу платы под 0.8мм.. так что я доволен.. |
