17.04.2013, 07:07 | #11 (permalink) |
Это как? Методом вольтметра-амперметра? Каковы диапазоны измеряемых величин у прибора? |
17.04.2013, 07:07 | |
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими Нужен совет по АС Нужен совет Нужен совет по АС Нужен совет Нужен совет Нужен совет |
17.04.2013, 12:12 | #12 (permalink) | |
deleted
В основу настройки был заложен физический смысл фарады, что такая емкость заряжается до напряжения 1В током 1А в течении одной секунды. Так как прибор планировалось использовать для измерения емкостей без выпаивания из схемы, то измерения проводились не по заряду емкости, а по разряду. В этом случае шунтирующие емкость сопротивления приводили к занижению показаний, а не к завышению. Фактически прибор производил разряд емкости фиксированным током с одного фиксированного напряжения до другого. Время этого разряда было прямо пропорционально емкости. Я вывел формулу для определения тока разряда в зависимости от перепада напряжений и частоты времязадающего кварца. Кварц использовался от часов на 32768 Гц, правильность задания частоты также определялась с помощью обычных часов, при этом обеспечивалась точность менее 0.1%. Этот этап был скорее проверочным, так как погрешность кварца на несколько порядков меньше. Далее измерялись напряжения, напряжение заряженного конденсатора и нижнее напряжения срабатывания компаратора. По результатам измерений высчитывался и настраивался ток разряда. Таким образом точность прибора в основном определялась точностью используемого при настройке мультиметра. Изначально он создавался для проверки электролитов и имеет основной диапазон 0-8000 мкФ. В дальнейшем был добавлен диапазон 0-8.000 мкФ. Нижний диапазон скорее обзорный для проверки не электролитов. Переключение диапазонов производится тумблером уменьшающим ток разряда ровно в 100 раз. В ходе работы над прибором и экспериментов было установлено, что измеряемая емкость электролитических конденсаторов сильно зависит от тока разряда. С этим понятно, сказывается влияние резистивно-индуктивной составляющей конденсатора, которую прибор не измеряет. Более-менее достоверные показания получаются при токе 90мА и выше. Поэтому нижний диапазон с уменьшенным током для проверки электролитов использовать нельзя. В итоге получился скорее не измеритель емкости, а тестер. Но тем лучше. Прибор определяет не просто емкость, а емкость выдаваемую конденсатором в экстремальных условиях работы, что позволяет гарантированно отсеять плохие конденсаторы. Этот прибор оказался хорошим помощником в ремонте. Помню как массово дохли конденсаторы 1-10 мкФ в кадровой развертке телевизоров. При этом встроенные в мультиметры измерители показывали их номинальную емкость, а мой прибор однозначно отсеивал плохие кондеры. |
17.04.2013, 13:15 | #13 (permalink) |
Ага, понятно. Я сам не имея измерителя емкости электролитических конденсаторов, конденсаторы большой емкости проверяю похожим способом, с помощью вольтметра и секундомера.
