25.01.2010, 15:49 | #32 (permalink) |
Верно, плата для ATTiny15 и вот этого устройства http://www.tehnari.ru/f11/t31489/. А самое плохое, что в ней ошибка, которую я заметил в последний момент, отчего плата пошла в утиль.
25.01.2010, 16:47 | #33 (permalink) |
Dram
Я беру может по примитивному не много)) но делаю так беру вот такой вот флюсик http://www.gsm-komplekt.com.ua/produ...res/f-2000.jpg беру кусок пенопласта ,намазую на него ,и тру всю плату) у меня 25 ватный паяльник (без него не в огонь не в воду) набираю совсем чучуть олова и яложу по дорожкам , получаеться очень хорошо , не хуже чем на платке с верху) |
29.01.2010, 13:32 | #34 (permalink) | |
Я как то долго ломал голову чего собранная плата не хочет работать, сколько не отлаживал так и не смог запустить! А весь то прикол оказался в ФЛЮСЕ который я использовал при пайке, не помню что именно за флюс был но в такой же упаковочке, в виде зеленоватой пасты! Пришлось плату мыть ацетоном и домывать в ультразвуковой ванне. После чего схема заработала! Так что с того казуса я отказался от использования флюса. Покупаю тонкое олово (с содержанием припоя). |
29.01.2010, 13:36 | #35 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не совсем одинаковые, TDA7293 мощнее и допускает питание до +/- 50 вольт и имеет несколько дополнительных функций типа клиппингконтроля. Но в принципе они заменимы.
20.02.2011, 12:10 | #36 (permalink) |
Я удаляю флюс "техническим ацетоном".
Его можно купить в любом строй меге у нас он 50 рублей стоит Только он пластик (пролипропелен и полистерол) разедает смотри аккуратней Хорошая вещь А до этого я средством для снятия лака пользовался, там тоже ацетон есть только в малых количествах) |
16.03.2011, 17:34 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Уксусом не пробовал, а вот аспирином да, думаю что уксусом тоже возможно - кислота !!!
16.03.2011, 20:28 | #40 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не надо разводить. Лудить провода или выводы на таблетке аспирина. Вонь ещё та... Кстати, от уксуса тоже, пожалуй, задохнуться можно. Уж лучше тогда (за не имением нормальных флюсов под рукой) пользоваться лимонной кислотой... хотя тоже воняет. И вообще, использование таких активных флюсов оправдано лишь при лужении, скажем, железных изделий, и то - с обязательной последующей тщательной промывкой. На аспирине хорошо лаковые провода лудить. А от платы - лучше подальше держать.
