25.01.2010, 10:09 | #21 (permalink) |
Часовых дел мастер
25.01.2010, 15:29 | #23 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
вопрос к SuSLiK-у и к тем кто знает....А как правильно лудить дорожки на плате? и надо ли спец. жало для паяльника?
p.s у меня простенький паяльник на 40 ватт |
25.01.2010, 15:32 | #25 (permalink) |
Покрываем дорожки жидким флюсом (ЛТИ-120, спиртовый раствор канифоли, глицерин), проводим по ним обычным паяльником (жало должно быть чистым, без нагара, но с припоем), после чего остатки флюса следует удалить растворителем (ацетоном).
25.01.2010, 15:37 | #26 (permalink) |
Часовых дел мастер
40 то наверно многовато, 15-20 в самый раз будет. Лужение происходит таким способом: протираем все ацетоном, наносим жидкость лти120, берем немного припоя на кончик паяльника и ведем по дорожкам. припой сам будет равномерно наноситься на медные дорожки. Я слышал про то как лудят сплавом Розе в кипящей воде, но нигде что то не найду этот сплав чтоб попробовать. Если нужно могу выложить эту технологию.
25.01.2010, 15:42 | #28 (permalink) |
Часовых дел мастер
все верно лти120 а вот способ сплава Розе: Берем небольшую кастрюльку, наливаем немного воды, растворяем в воде лимонную кислоту (сильно много сыпать не надо, так что бы была кислой) и кипятим. Когда вода закипит опускаем печатную плату, если лимонной кислоты было достаточно, то медь немного изменит цвет. Бросаем кусочек сплава Розе и ждем пока он расплавиться, после чего держа пинцетом ватный тампон равномерно наносим сплав по поверхности платы. Эта операция естественно проводится в кипящей воде.
25.01.2010, 15:45 | #29 (permalink) |
Нашел у себя вот такой пример:
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=956 Ацетон, затем ЛТИ-120, затем снова ацетон. |
25.01.2010, 15:46 | #30 (permalink) |
