10.03.2021, 23:34 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Сравнение конденсаторов
Есть К42У-2 [1,0 мкФ 160В (72 г. вып.) и К 76П-1 2,2мкФ 50В(69 г. выпуска). Какой из них более качественный для калибровки?Все новые, не паяные.Есть-импортные MKP-Х2, и МКТ, и КOWEG. Спасибо! Последний раз редактировалось инжен.; 10.03.2021 в 23:40 |
10.03.2021, 23:34 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Сравнение видеокарт Сравнение сборок Сравнение ОС. Сравнение звука |
11.03.2021, 06:43 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Здесь дело не только в качестве, а в допустимых отклонениях ёмкости и ТКЕ. И если с температурной стабильностью у них всё в порядке, то действительную ёмкость нужно знать обязательно, потому что допустимые отклонения от номинала +/- 20% для К42У-2, к примеру
11.03.2021, 10:25 | #3 (permalink) | |
Если нужны калибровочные конденсаторы, то их выбирают из следующих соображений: - определиться с номиналами. Их выбирают из условий необходимого и достаточного минимума (конденсаторы дорогие). - определиться с типом конденсатора. От него зависит технология и материалы, используемые при производстве. А, стало быть, долговечность и стабильность параметров во времени. - определиться с классом точности (погрешности при изготовлении). Класс точности д.б. на порядок точней, чем сам калибруемый прибор. - определиться с продавцом. Один и тот же конденсатор м.б. у разных продавцов по разным ценам, значительно отличающимся. Я бы рекомендовал делать закупку у одного продавца всех калибровочных конденсаторов и просить скидку за мелкий опт. P.s. Кстати, нет никакой необходимости покупать конденсаторы в личное пользование. Достаточно найти место, где они есть (например, лаборатории КИПа) и время от времени отдавать туда прибор на поверку. |
14.03.2021, 01:49 | #4 (permalink) |
Николай, зачем мне много хороших калибровочных конденсаторов? Смысл в том, что-бы точнее определить емкость,более-менее качественного конденсатора, потом прибор запишет это в память, и ориентир будет на эту погрешность.
Есть повереный Ростестом прибор, измерю им ёмкость (или несколько) и по показаниям найду с минимальными отклонениями параметров и по этой емкости откалибрую свой тестер. Не нужен магазин емкостей, надо всего одну ёмкость.В таком измерении даже допуск в % неважен. Ниже 1%, как известно емкостей не бывает. Если, я не прав,то объясните, почему. |
14.03.2021, 08:17 | #5 (permalink) |
Ну почему же? К примеру конденсаторы ССГ, СГО, К10-45 имеют допуск 0,25%, не все конечно, в зависимости от номинала. Но тем не менее... Типов конденсаторов с допусками 0,5% вообще вагон и маленькая тележка
15.03.2021, 09:19 | #7 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
