07.04.2020, 01:45 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Регулятор сверлилки
Когда делают Микро-сверлилку из микромоторчика (для плат) и всегда возникает проблема. При сверлении стеклотекстолита сверла горят (чернеют), это есть отпуск металла и сверло мжно выбросить, это уже пластелин ... Чёб такое не происходило надо сделать регулятор напряжения, но ... в этом случаее теряется мощность двигателя на валу. Эта проблема решается легко если сделать дискретный регулятор скорости. Можно сделать на основе мультивибратора (Чукча их много делал, однако). Но все больше валяется БП от компьютеров, где есть TL494, которая в самый раз для этого дела. TL494 (Texas Instruments) - это наверное самый распространённый ШИМ-контроллер, на базе которого создавалась основная масса компьютерных блоков питания, и силовые части различных бытовых приборов. Да и сейчас эта микросхема довольно популярна среди радиолюбителей, занимающихся построением импульсных блоков питания. Отечественный аналог этой микросхемы - М1114ЕУ4 (КР1114ЕУ4). Кроме того ещё разные зарубежные фирмы выпускают данную микросхему с разными названиями. Например IR3M02 (Sharp), KA7500 (Samsung), MB3759 (Fujitsu) и т.д. Всё это одна и та же микросхема. И так регулировка скороси вращения микродвигателя, без потери мощности на валу. Вот схема регулятора для микромотора с применением той же TL494, плюс защита от КЗ ... В данном случае для двигателя 12V. Можно переделать и на другую напругу, при желании. Чукча ориентировался да двигатели от принтеров, валяется не мерянно, однако ...
07.04.2020, 01:45 | |
Тут можно найти много интересной для вас информации ШИМ - регулятор ШИМ-регулятор Регулятор 0,5-3В Бас-регулятор Регулятор НЧ, ВЧ, СЧ |
07.04.2020, 01:58 | #3 (permalink) |
Да именно горят и чернеют от большой скорости микромоторчика ...
07.04.2020, 02:01 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Никогда такого не было, сверлил и гавером, и обычной дрелью, всегда на высоких оборотах и при этом сверла не горели, ни от гетинакса, ни от стеклотекстолита...
07.04.2020, 02:05 | #5 (permalink) |
Ха у микромотора до 10.000 скорость, где ты там сверлил не знаю ...
07.04.2020, 02:08 | #7 (permalink) |
жора смити.. это всё конечно прикольный шим для БП, каким боком его к мотору приклёпывать можно? 494, настолько нестабилен в регулеровке, , а вы простите, его ещё и на регулятор мощности привязываете, не напряжения!!! а тока!!! чтож вам там чукчам не поняли что ли разницу?... ток это когда офигенно, но тяжко, а напруга, это когда постоянно, но не продолжительно.. силовой агрегат на валу, током массируется, а вот напругой как правило мы стабилизируем менее токовые нагрузки..
пора бы уж запомнить.. да и нет у ТЛ, ибо как вы выразились "многие аналоги", харрактеристик, для ведения моторов.. эта чипсетина чисто и разработана была сугубо БП качать на токи разные, стабистором она является, в принципе своём.. а для регуляторов тока на валу моторов, существуют и более продвинутые ШИМ ы, нежели 494, отсталая.. вобщем то заводить столь не малый разговор, особого желания нет, ну если честно, я вам на двух транзисторах, могу собрать схему, большего толку, чем вы тут нахурудили на ТЛ-ке.. ))) ей богу.. прошу не обижаться.. и не банить, ну вы в электронике ... ей богу не фига... |
07.04.2020, 02:28 | #8 (permalink) | |||
У него в нутри свой ИОН, а ты говоришь не стабилен, смотря как включать, очень даже замечательно регулируется. Или хочешь сказать, что у тебя комп не стабильно работает ?... Тут не понял, мощность, ток и напряжение зависимые величины, однако ... Цитата:
Это не ново, я их уже на собирался не мерянно ... Цитата:
Если думаешь, что меня этим зацепишь, то ошибаешься, на меня где сядешь - там и вокзал, однако ...
Последний раз редактировалось George Smith; 07.04.2020 в 02:35 |
07.04.2020, 02:34 | #9 (permalink) |
кстати.. точно такую же хераборину я вам могу и на 555 собрать.. и кстати,на ла3.. и на лн.. если конечно подумать, то могу ещё и на тм2.. а если ещё подумать, то в принципе и на транзисторах, можна, будет (аутентично)... если заплатите ))))
07.04.2020, 02:36 | #10 (permalink) | |
Различают силовое резание и чистовое. Чистовое- высочайшие обороты при малой подаче инструмента. Сверло горит не от оборотов, а от не правильной заточки, и от радиального биения в патроне (цанге). Поэтому имеет место трение не режущими кромками, а плоскостями сверла. Если сверлить малыми оборотами, результат- задиры фольги, заворачивание изнаночной стороной, и поднятие её конусом,у отверстия, что, при последующей шлифовке, делает отверстие варварски не правильным. Профессионально, станки ЧПУ дают до 120 тысяч оборотов, и сплавной регулировкой от 12 тысяч и более. Причём, чем отверстие меньше, тем большие обороты применяют. Дело в том, что технологи оперируют не оборотами, а линейными скоростями обработки. И, таким образом, чем диаметр сверла больше, тем и большие линейные скорости при тех же оборотах. И наоборот. Прилагаю руководство. Почитайте. Тем более, что сейчас болтаться по тундре запрещено. |
