02.04.2020, 07:30 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
К каким клеммам на контроллере вы подключаете зарядное устройство?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
02.04.2020, 14:49 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
uhepxbr проверяйте монтаж, если плата рабочая и аккумы правильно подключены все должно работать.
Нагрузка и зарядка обычно подключаются на одни и те-же контакты. |
02.04.2020, 18:09 | #57 (permalink) |
Для заряда- нет разницы, если провода по сечению рассчитаны на ток заряда.
Далее нужно переходить к измерениям. Иначе ни как. Сперва измерить наличие напряжения на разъеме ЗУ. Доходит ли оно туда. Измерить напряжение на клеммах +/- контроллера без подключенного ЗУ. Измерить напряжение на клеммах +/- контроллера при подключенном ЗУ. Ну и раз все равно вам придется разобрать вашу батарею, то не поленитесь сделать фотки и приложить к вашему сообщению.
02.04.2020, 18:43 | #59 (permalink) |
Спасибо! Попробую сделать, как вы советуете. Проблема в том, что монтаж я делал на своей работе, вместе с нашим электриком. Я паял, он делал замеры и давал советы. Теперь, из-за объявленных выходных, электрик скорее всего в запое. А шурика я с работы принесу домой, разберу, сфоткаю. Наверное, придется учиться пользоваться тестером.)))
02.04.2020, 18:56 | #60 (permalink) |
Сложного там мало. Главное понимать, что и для чего делается и в какой последовательности, в каком диапазоне и на каких пределах измерять.Имеется ввиду, что устройство ИСПРАВНО. Как проверить? При подключенной нагрузке та должна работать. При понижении напряжения до определенного предела контроллер должен отключать нагрузку. При превышении тока нагрузки должна сработать защита (нагрузка отключается). При подключенном ЗУ элементы должны заряжаться.
