01.11.2017, 17:53 | #21 (permalink) |
P.S. Штатная зарядка выдаёт 1А. По крайней мере так написано. Последний раз редактировалось amorphyc; 01.11.2017 в 17:58 |
02.11.2017, 13:21 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
1. Провода хорошо облудить
2. На место пайки акку наносим крохотную каплю флюса (у меня кислота, другие не пробовал). 3. Паяльник мощный, у меня 90 Вт. 4. Провод кладем на флюс. 5. Паяем, имея на жале капельку припоя и нажимая ею на провод. Время пайки минимальное, менее секунды. Таким образом перепаял где-то к сотне штук, перебирая акку из ноутов, в них, как правило, более половины акку исправны. Пайкой не повредил ни один. |
02.11.2017, 14:16 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Изначально так и хотел делать, но прочитал, что контроллер критичен к потерям в проводах, в том числе и таких вот холдерах - уходит в защиту. Потому решил, что паять будет надёжнее.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
02.11.2017, 15:52 | #27 (permalink) |
Что там может быть хорошего или плохого? Пластик для таких конструкций везде один. Клеммы - другое дело. Так их и переделать можно. Потянуть пружины, например, напаять меди...
Вопрос: надо ли? Будет ли результат, если пишут, что контроллеры настолько чувствительны? Чуть переходное сопротивление от атмосферных воздействий изменится - и ку-ку.
02.11.2017, 16:09 | #28 (permalink) |
Поэтому на хорошем холдере пружины жесткие и контакты никелированы, чтобы не окислялись.На плохом пружины сядут, медь же вообще не вариант, окислится.. У меня на вайпере один контакт из латуни, казалось бы сухо и чисто, однако вынужден был напаять хромированную накладку, иначе он, этот контакт, окисляется, контроллер сходит с ума и начинаются пляски с бубном.
02.11.2017, 16:17 | #29 (permalink) |
Понятно. Подожду 11-го, глядишь попаду на распродажу. Вот тогда и закажу.
03.11.2017, 15:54 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
По ссылке как раз самый хреновый холдер . Если брать на Али, то такой.
